DDR DIMM RAM (Computertechnik)
» » » defekt sind sie nicht, aber sie passen in die slots rein. die riegel
» » waren
» » » nagelneu und so. ich hab leider kein handbuch zum mainboard...und die
» » » reihenfolge, da hab ich auch schon alles ausprobiert. Gibts nicht
» noch
» » » etwas anderes?
» » » Gruß Brumse
» » hi,
» » das mboard mit den alten speicher funktioniert?
» » stecks wieder zurück, teste nochmal.
» » poste mal die mb bezeichnung und die der beiden riegel.
» » dann kann man im web nachschauen.
» » gerald
» okay also bisher hat ich einen 512MB SD-RAM 184 pin CL 3 pc3200 mit 400mhz
» von Infineon drin ( der andere is mir verreckt...)
» die neuen sind Samsung pc3200 184pin 400 mhz DDR DIMM mit je 1 GB...hilft
» dir das weiter?
hi,
Hm,,
Was ist das für eine Mainboard. Das wäre nun wichtig zu wissen.
Ja, - ist der Samsung-Riegel registert? d.h. hat der Bufferregister zum Speicher?
Du sagtest ja, dass du statt sdram ddr-ram erhalten hast.
Registerte Speichermodule haben darauf noch Bustreiber zB. von Texas (Ti) Typ- 16xxx245 oder ...6245 meist 2 Stück, direkt beim Stecker.
Für deinen Fall denke ich u.U. auch, du braucht SD-Ram ähnlich Infineon. -> Brettl-typ?
--->>> Wiso ist der 2. Riegel verreckt? hast einen Kurzen gerissen? statisch geschossen mit deinem Finger? in einem def. Slot reingesteckt? ODER? Ist vielleicht das Brettl hin? hast die Infineon auf dem Brettl testweise kreuzgetauscht? dann merkst ob der Riegel, bz.Brettl hin ist.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
