Probeleme mit Oszi Hameg HM512 (Elektronik)
» Jedoch ist das
» ergebnis zwar sauber, aber schwach. Die vertikalen Linien des Signals sind
» kaum zu erkennen, oder ist dies normal?
Je steiler die Flanken eines Rechtecks sind, desto
dunkler werden sie (in einem Analog-Skop)
» Ich habe dann ein Sägezahnsignal
» des Scopes verwendet... Es wird nur eine Linie die sich von Links unten
» auf dem Bildschirm nach rechts Oben erstreckt. Egal wie ich die Amplitude
» und Timebase einstelle, ich kann kein Sägezahnsignal erkennen.
Doch, das ist ein Sägezahn, und zwar mit genau einer
Periode. Das dient auch nicht zur Kalibrierung, sondern
z.B. zum Steuern eines Wobbeloszillators.
» Dann habe
» ich noch eine Frage, die Amplitudeneinstellung und die Timebase, können
» jeweils durch Stufenlose Drehknöpfe eingestellt werden. Ich welcher
» Position müssen diese sich befinden um den "wahren" Wert zu erhalten(
» max., min. oder Mitte)?.
Ganz einfach, so lange, bis es "knackt". Für diesen
Zweck werden Potis mit Schalter genommen. Der richtige
Wert wird angezeigt, wenn der Schalter am Ende einge-
rastet ist. Manchmal wird die kalibrierte Position auch
nur durch einem Pfeil auf dem Drehknopf angezeigt.
» Dann noch eins, messe ich einen 9V Block, und
» stelle die Ampl. auf 5V/cm ein, dann müssten ja ca. 1,9cm angezeigt
» werden, wird aber nicht.
Entweder Schalter nicht eingerastet(siehe oben)
oder das Oszi muss neu kalibriert werden. Dazu
brauchst Du aber mindestens einen Schaltplan.
» Liegt das am 1M Ohm Eingangswiderstand. Wenn ja,
» wie wird der wahre Wert berechnet. Ich weiss den Strom nicht, also bin ich
» mit dem Ohmschen Gesetz nicht weiter gekommen.
Der Wert ist so hoch, das dadurch eine normale Batterie
nicht beeinflusst wird.
» Nach längerem Betrieb sind
» Funkenüberschläge im Gerät zu hören. Während diesen, wird die Linie (also
» geerdeter eingang deswegen eine einfach horizontale Linie) in X richtung
» kleiner und die Intennsität nimmt ab. Was kann mir passieren, wenn ich das
» Gehäuse während eines Überschlags berühre?
Normalerweise nichts, da ja das Gehäuse über den Schutzleiter geerdet ist. Solche Überschläge sollten
aber nicht sein, weil dadurch das Gerät früher oder
später kaputt geht. Vielleicht musst Du es mal öffnen
und "entstauben".
Harald
