Probeleme mit Oszi Hameg HM512 (Elektronik)
Den 512er hab ich noch im Keller stehen, müsste ich erst nachsehen. Beruflich hab ich mich "verbessert".
» Ich weiss, das ein
» Tastkopf kalibriert weden muss. Das habe ich getan, in dem ich ein
Jedenfalls wenn du die Kurvenform exakt dargestellt haben willst. Sehen wirst du auf jeden Fall etwas, auch wenn dann bei Rechteck die Ecken etwas rund werden.
» Rechtecksignal des Oszillokops verwendet habe (0,2V). Jedoch ist das
» ergebnis zwar sauber, aber schwach. Die vertikalen Linien des Signals sind
» kaum zu erkennen, oder ist dies normal?
Du solltest die Zeitbasis so einstellen dass ca 5 Rechtecke auf den Schirm passen. Dann die Empfindlichkeit (Volt/cm) auf z.B. 0,05 V/cm einstellen, damit das Rechteck 4 Kästchen gross wird.
Ist das Bild zu dunkel, mit Helligkeit (und Focus) passend einstellen.
» Ich habe dann ein Sägezahnsignal des Scopes verwendet...
WAS für ein Signal?
» Es wird nur eine Linie die sich von Links unten
» auf dem Bildschirm nach rechts Oben erstreckt.
Da wirst du das eigene Ablenksignal benutzt haben ![]()
Klar, das das bei einem Bildschirmdurchlauf exakt einmal von Minus .. Plus läuft.
» Egal wie ich die Amplitude
» und Timebase einstelle, ich kann kein Sägezahnsignal erkennen.
Doch, genau EIN Anstieg. Und die abfallende Franke liegt genau in der Dunkelphase des Strahlrücklaufes.
Einstellung der Empfindlichkeit sollte allerdings die Höhe des Bildes beeinflussen.
» Dann habe
» ich noch eine Frage, die Amplitudeneinstellung und die Timebase, können
» jeweils durch Stufenlose Drehknöpfe eingestellt werden. Ich welcher
» Position müssen diese sich befinden um den "wahren" Wert zu erhalten(
» max., min. oder Mitte)?.
Linksanschlag. Steht da nicht "cal" dran?
» Dann noch eins, messe ich einen 9V Block, und
» stelle die Ampl. auf 5V/cm ein, dann müssten ja ca. 1,9cm angezeigt
Der Strahl springt aus der Nullposition genau 1,9cm höher.
Die Nullposition kann man einstellen, sie sollte in der Regel genau auf der Mitte des Bildschirmes liegen (die etwas dickere Linie.
» werden, wird aber nicht. Liegt das am 1M Ohm Eingangswiderstand. Wenn ja,
» wie wird der wahre Wert berechnet. Ich weiss den Strom nicht, also bin ich
Strom egal. bei 1M Belstung ändert sich die Spannung der 9V Batterie nicht. Und das Oszi misst nur die Spannung und nicht den Strom.
» .. Nach längerem Betrieb sind Funkenüberschläge im Gerät zu hören.
Das sollte erst repariert werden (und neu ABGEGLICHEN !!), bevor du was sinnvolles mit dem Oszi misst. Insbesondere wenn bei deiner 9V Batterie 1,9 cm rasukommen sollen.
» .. Gehäuse während eines Überschlags berühre?
In der Regel nicht, das Gehäuse ist geerdet, wenn du ein ordentliches Kabel mit Schutzleiter verwendest und deine Steckdose in Ordnung ist. Ich hätte eher Sorgen, dass einige Teile dabei gehimmelt werden.
Wenn das Gerät lange gestanden hat, könnte man es VORSICHTIG öffnen und per Druckluft den Staub entfernen und auf weitere Ablagerungen untersuchen.
hws
