Umschalten zwischen zwei Akkus im Flieger (Elektronik)
verfasst von Hoki, 06.06.2008, 15:27 Uhr
» Hallo
» Ich würde nichts einbauen, was die Betriebssicherheit irgendwie
» beeinflussen könnte. Eine Umschaltung zwischen zwei Akkus ist ein Teil
» mehr, welches ausfallen oder Störungen verursachen könnte. Was spricht
» dagegen, die Akkus einfach parallel zu betreiben? Ich nehme an, so wird es
» doch jetzt auch gemacht.
» Werden noch Bleiakkus verwendet? Dann vielleicht umrüsten auf leichtere
» modernere Akkus wenn die Gewichtsverteilung es erlaubt.
» Theo
Vielen Dank, ja denke auch das es Sinnvoll wäre die Batterien einfach Parallel zu schalten und Kabel vernünftig zu installieren.. Ich werd ihn noch Fragen welchen Typ Akku er verwendet doch jetzt ist er schon im Wochenende..
wie kann man eigentlich den Ladezustand eines Akkus testen.. geht das über der Spannung also mit einfachem Messgerät?
Umschalten zwischen zwei Akkus im Flieger - Hoki, 06.06.2008, 11:54 (Elektronik)
Umschalten zwischen zwei Akkus im Flieger - Thomas Z, 06.06.2008, 14:10
Umschalten zwischen zwei Akkus im Flieger - Hoki, 06.06.2008, 14:20
Umschalten zwischen zwei Akkus im Flieger - Thomas Z, 06.06.2008, 18:33
Umschalten zwischen zwei Akkus im Flieger - Theo, 06.06.2008, 14:51
Umschalten zwischen zwei Akkus im Flieger - Hoki, 06.06.2008, 15:27
welcher Akkutyp ? - hws(R), 06.06.2008, 16:03
