Probeleme mit Oszi Hameg HM512 (Elektronik)
Tip: Absätze haben einen Sinn und machen deinen Text leserlich..
» Hallo, ich bin ein Anfänger. Ich habe neulich von einem Kollegen ein
» Oszilloskop geschenkt bekommen, da er im Elektronikgewerbe nicht mehr
» tätig ist und das Gerät daher nicht mehr benötigt. Ich weiss, das ein
» Tastkopf kalibriert weden muss. Das habe ich getan, in dem ich ein
» Rechtecksignal des Oszillokops verwendet habe (0,2V). Jedoch ist das
» ergebnis zwar sauber, aber schwach. Die vertikalen Linien des Signals sind
» kaum zu erkennen, oder ist dies normal? Ich habe dann ein Sägezahnsignal
» des Scopes verwendet... Es wird nur eine Linie die sich von Links unten
» auf dem Bildschirm nach rechts Oben erstreckt. Egal wie ich die Amplitude
» und Timebase einstelle, ich kann kein Sägezahnsignal erkennen. Dann habe
» ich noch eine Frage, die Amplitudeneinstellung und die Timebase, können
» jeweils durch Stufenlose Drehknöpfe eingestellt werden. Ich welcher
» Position müssen diese sich befinden um den "wahren" Wert zu erhalten(
» max., min. oder Mitte)?. Dann noch eins, messe ich einen 9V Block, und
» stelle die Ampl. auf 5V/cm ein, dann müssten ja ca. 1,9cm angezeigt
» werden, wird aber nicht. Liegt das am 1M Ohm Eingangswiderstand. Wenn ja,
» wie wird der wahre Wert berechnet. Ich weiss den Strom nicht, also bin ich
» mit dem Ohmschen Gesetz nicht weiter gekommen. Nach längerem Betrieb sind
» Funkenüberschläge im Gerät zu hören. Während diesen, wird die Linie (also
» geerdeter eingang deswegen eine einfach horizontale Linie) in X richtung
» kleiner und die Intennsität nimmt ab. Was kann mir passieren, wenn ich das
» Gehäuse während eines Überschlags berühre?
» Sory für soviel Text
» Währe über Hilfe sehr erfreut!
» MFG Beginner
