Probeleme mit Oszi Hameg HM512 (Elektronik)
Hallo, ich bin ein Anfänger. Ich habe neulich von einem Kollegen ein Oszilloskop geschenkt bekommen, da er im Elektronikgewerbe nicht mehr tätig ist und das Gerät daher nicht mehr benötigt. Ich weiss, das ein Tastkopf kalibriert weden muss. Das habe ich getan, in dem ich ein Rechtecksignal des Oszillokops verwendet habe (0,2V). Jedoch ist das ergebnis zwar sauber, aber schwach. Die vertikalen Linien des Signals sind kaum zu erkennen, oder ist dies normal? Ich habe dann ein Sägezahnsignal des Scopes verwendet... Es wird nur eine Linie die sich von Links unten auf dem Bildschirm nach rechts Oben erstreckt. Egal wie ich die Amplitude und Timebase einstelle, ich kann kein Sägezahnsignal erkennen. Dann habe ich noch eine Frage, die Amplitudeneinstellung und die Timebase, können jeweils durch Stufenlose Drehknöpfe eingestellt werden. Ich welcher Position müssen diese sich befinden um den "wahren" Wert zu erhalten( max., min. oder Mitte)?. Dann noch eins, messe ich einen 9V Block, und stelle die Ampl. auf 5V/cm ein, dann müssten ja ca. 1,9cm angezeigt werden, wird aber nicht. Liegt das am 1M Ohm Eingangswiderstand. Wenn ja, wie wird der wahre Wert berechnet. Ich weiss den Strom nicht, also bin ich mit dem Ohmschen Gesetz nicht weiter gekommen. Nach längerem Betrieb sind Funkenüberschläge im Gerät zu hören. Während diesen, wird die Linie (also geerdeter eingang deswegen eine einfach horizontale Linie) in X richtung kleiner und die Intennsität nimmt ab. Was kann mir passieren, wenn ich das Gehäuse während eines Überschlags berühre?
Sory für soviel Text
Währe über Hilfe sehr erfreut!
MFG Beginner
