Umschalten zwischen zwei Akkus im Flieger (Elektronik)
» Guten Tag ein Kollege von mir hat einen Flieger also Modellflugzeug.. In
» diesem Flieger sollen wohl zwei Akkus drinne sein.. er fragt mich ob es
» eine Möglichkeit gibt zwischen den beiden Akkus umzuschalten wenn eins
» davon leer wird oder auch beschädigt.. Gibt es da vielleicht bestimmte ICs
» für diese Zwecke bzw. vielleicht sogar eine komplette Schaltung die so was
» machen kann..
» Vielen Dank
» Hoki
2 Dioden und fertig
die Skotty-Dioden (egen dem kleineren Spannungsabfall) werden von je einem Akku versorgt und die Anoden zusammengeschlossen. Der Akku mit der höheren Spannung liefert bis er leer oder kaputt ist, dann übernimmt die andere Diode automatisch
Verlust ca. 0,4V
Umschalten zwischen zwei Akkus im Flieger - Hoki, 06.06.2008, 11:54 (Elektronik)
Umschalten zwischen zwei Akkus im Flieger - Maik, 06.06.2008, 13:58
Umschalten zwischen zwei Akkus im Flieger - Thomas Z, 06.06.2008, 14:10
Umschalten zwischen zwei Akkus im Flieger - Hoki, 06.06.2008, 14:20
Umschalten zwischen zwei Akkus im Flieger - Thomas Z, 06.06.2008, 18:33
Umschalten zwischen zwei Akkus im Flieger - Hoki, 09.06.2008, 10:00
Umschalten zwischen zwei Akkus im Flieger - Hoki, 09.06.2008, 10:11
Umschalten zwischen zwei Akkus im Flieger - Theo, 06.06.2008, 14:51
Umschalten zwischen zwei Akkus im Flieger - Hoki, 06.06.2008, 15:27
welcher Akkutyp ? - hws
, 06.06.2008, 16:03
