Wechselblinkschaltung mit nur 1 Durchgang (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 06.06.2008, 11:28 Uhr
» Das kann Deine ursprünliche Schaltung sowieso nicht,
» da es dort keine Pause zwischen LED1 ein und LED2 ein
» gibt.
falls er diese Pause tatsächlich meint.
» ... Wenn man jetzt den Steuereingang über
» einen Taster mit Masse verbindet, müsste die Sequenz
» genau einmal durch laufen.
So man denn den Taster schnell genug wieder losläßt.
Wenn ichs recht verstehe, sollte die Sequenz aber nicht per Taster gestartet werden, sondern Einschalten der Betriebsspannung?
Dann sollte man statt dem Taster ein RC Glied nehmen, wie es zum Reset eines µP auch gemacht wird.
hws
Wechselblinkschaltung mit nur 1 Durchgang - ike, 04.06.2008, 20:13 (Elektronik)
Wechselblinkschaltung mit nur 1 Durchgang - enton(R), 04.06.2008, 20:47
Wechselblinkschaltung mit nur 1 Durchgang - ike, 05.06.2008, 12:41
Wechselblinkschaltung mit nur 1 Durchgang - Harald Wilhelms(R), 05.06.2008, 13:21
Wechselblinkschaltung mit nur 1 Durchgang - ike, 05.06.2008, 15:42
Wechselblinkschaltung mit nur 1 Durchgang - fucot(R), 05.06.2008, 17:28
Wechselblinkschaltung mit nur 1 Durchgang - Christoph S.(R), 05.06.2008, 19:36
Wechselblinkschaltung mit nur 1 Durchgang - ike, 05.06.2008, 22:31
andere schaltung - Thomas Z, 06.06.2008, 07:09
andere schaltung - hws(R), 06.06.2008, 11:20
Wechselblinkschaltung mit nur 1 Durchgang - Harald Wilhelms(R), 06.06.2008, 08:29
Wechselblinkschaltung mit nur 1 Durchgang - hws(R), 06.06.2008, 11:28
Wechselblinkschaltung mit nur 1 Durchgang - ike, 07.06.2008, 18:47
FAST richtig ... - hws(R), 08.06.2008, 14:33
