Fragen zum stabilisierten Netzteil mit dem IC LM317T (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 06.06.2008, 08:42 Uhr
» 1.) Wofür ist der Elko C4 der parallel zu dem poti geschaltet ist da ???
Macht die Regelung "etwas platter" damit das Netzteil nicht schwingt.
» 2.) Der Kondensator C3 unterhalb des Ics was bewirkt der ??
Selbe Aufgabe.
» - (Filtert er Hochfrequente Störspannungen)
hast du halt anders ausgedrückt
» 3.) Die zwei Widerstände R1 und R2?
» - (Sind sie nur als Strombegrenzer da)
Grundschaltung des LM317. Ein Spannungsteiler mit 2 Widerständen - einer von Ausgang zum "Adjust" IC Pinchen, der zweite vom Adjust zu Masse - bestimmt die Ausgangsspannung.
Zwischen Adjust und Ausgang liegen immer 1,25Volt. So regelt der LM317 das aus
Jetzt ist der eine Widerstand als R1 parallel R2 ausgeführt und der andere als die beiden Potis (damit mans halt einstellen kann)
» Und die letzte Frage die Dioden D1 und D2 sind ja Koppeldioden für den
» Regelkreis. Sie koppeln die Ausgangsspannung auf die Eingangsspannung
» zurück.
Wenn das Netzgerät ausgeschaltet wird und die Spannung am Ladekondensator zusammenbricht, am Ausgang aber (wegen dicken Elkos z.B.) noch Spannung liegt, würde am LM317 "rückwärts" Spannung anliegen. Das mag der aber nicht. Daher die 2 Dioden.
hws
Fragen zum stabilisierten Netzteil mit dem IC LM317T - Viktor Schröder, 06.06.2008, 00:46 (Schaltungstechnik)
Fragen zum stabilisierten Netzteil mit dem IC LM317T - Viktor Schröder, 06.06.2008, 00:49
Fragen zum stabilisierten Netzteil mit dem IC LM317T - Harald Wilhelms(R), 06.06.2008, 08:41
Fragen zum stabilisierten Netzteil mit dem IC LM317T - hws(R), 06.06.2008, 08:42
Fragen zum stabilisierten Netzteil mit dem IC LM317T - Vitkor Schröder, 06.06.2008, 09:26
viel Glück ... - hws(R), 06.06.2008, 11:14
viel Glück ... - Vitkor Schröder, 06.06.2008, 16:24
