Wechselblinkschaltung mit nur 1 Durchgang (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 06.06.2008, 08:29 Uhr
» » So wie ich das Verstehe, will er aber einen Wechselblinker, der einen
» » durchgang macht.
» » Oder hab ich das falsch verstanden?
» » Mfg
» Ja genau das! Kurzgefasst sollte also das passieren:
» - Spannung AN
» - LED1 AN
» - LED1 AUS
» - LED2 AN
» - LED2 AUS
» - STOPP
» MfG ike
Das kann Deine ursprünliche Schaltung sowieso nicht,
da es dort keine Pause zwischen LED1 ein und LED2 ein
gibt. Das löst du am besten mit einem Zähler 4017 bei
dem Du die Ausgänge 1 und 3 mit je einer LED bestückst.
Der Ausgang 4 wird dann mit dem Reset verbunden.
Der Ausgang 0 blockiert über einen vorgeschalteten
Widerstand am Steuereingang des 4017 den Durchlauf
des Zählers. Wenn man jetzt den Steuereingang über
einen Taster mit Masse verbindet, müsste die Sequenz
genau einmal durch laufen. Die Pinbelegung des 4017
findest Du im Datenblatt und dieses im INet. Zusätzlich
brauchst Du noch einen vorgeschalteten Taktoszillator,
den Du z.B. mit dem 555 aufbauen kannst.
Harald
PS: Solche Schaltpläne male ich normalerweise nicht auf,
sondern baue sie direkt auf dem Steckbrett auf. Da kann
ich bei Nichtfunktion noch problemlos Änderungen machen.
Wenn es dann funktioniert, baue ich sowas auf Loch-
rasterplatten ohne Kupferbahnen auf.
Wechselblinkschaltung mit nur 1 Durchgang - ike, 04.06.2008, 20:13 (Elektronik)
Wechselblinkschaltung mit nur 1 Durchgang - enton(R), 04.06.2008, 20:47
Wechselblinkschaltung mit nur 1 Durchgang - ike, 05.06.2008, 12:41
Wechselblinkschaltung mit nur 1 Durchgang - Harald Wilhelms(R), 05.06.2008, 13:21
Wechselblinkschaltung mit nur 1 Durchgang - ike, 05.06.2008, 15:42
Wechselblinkschaltung mit nur 1 Durchgang - fucot(R), 05.06.2008, 17:28
Wechselblinkschaltung mit nur 1 Durchgang - Christoph S.(R), 05.06.2008, 19:36
Wechselblinkschaltung mit nur 1 Durchgang - ike, 05.06.2008, 22:31
andere schaltung - Thomas Z, 06.06.2008, 07:09
andere schaltung - hws(R), 06.06.2008, 11:20
Wechselblinkschaltung mit nur 1 Durchgang - Harald Wilhelms(R), 06.06.2008, 08:29
Wechselblinkschaltung mit nur 1 Durchgang - hws(R), 06.06.2008, 11:28
Wechselblinkschaltung mit nur 1 Durchgang - ike, 07.06.2008, 18:47
FAST richtig ... - hws(R), 08.06.2008, 14:33
