Kann mir einer diese Schaltung erklären? (Elektronik)
» Die 4 Dioden am Anfang sind ein Gleichrichter. C1 glättet diese spannung.
» R2 ist der Vorwiderstand für die LED. Die geht an, sobald das Netzgerät
» angeschaltet ist.F1 scheint ne sicherung zu sein. R3 ist der Vorwiderstand
» für D6. Somit liegt an dem Punkt über R6 die Z-Diodenspannung an(Vermutlich
» damit über T2 nicht zu viel Spannung abfällt wenn er
» durchschaltet(Verlustleistung)). T1 und T2 sind ne Darlington Schaltung.
» R4 ist der Vorwiderstand für die Basis von T1. T2 ist so wie ich das sehe
» die Spannungsbegrenzung. P1+R6 sind parallel zum Ausgang, fällt über P1+R6
» zu viel spannung ab, wird die Basis von T2 aufgesteuert und T2 schaltet
» durch. Damit wird T1 der Basisstrom geklaut und die Verstärkung sinkt
» wieder.Je nachdem wie du P1 einstellst, kannst du die Spannungsbegrenzung
» variiren.
danke für die erklärung.
hab da noch einige fragen.
Welche Spg tritt am ladekondensator c1(2200µF/50V( auf wenn das netzteil unbelastet ist und der Effektivwert Eingangswechselspannung U=24V beträgt?
Parallel zum Ladekondensator liegt eine LED.
Ermittle den Wert und die Belastbarkeit des erfolrderlichen Vorwiderstandes für Uled=1,5V und Iled=15mA.
Kann mir die wer berechnen
