Ähhm, was ist ... (Elektronik)
Ich Baue den Verstärker sowieso erst einmal "konventionell" auf.
wenn ich dann mal den µC verstanden habe und soweit bin, den verstärker so zu erweitern wie ich mir das vorstelle.
möchte eine ein tasten Bedienung einbauen.
lange Betätigung (länger 3sec.) Verstärker ein (Heizung) kurze Wartezeit, Anodenspannung ein, kurze Wartezeit, Signalquelle ein.
dann durch kurzes betätigen (kürzer 3sec.) wechseln der Signalquelle...
evtl möchte ich dann noch ein Display einbauen und bei Standby die uhrzeit per dcf 77 auszugeben.
steht aber in den sternen.
ist es eigentlich möglich, mit dem ATMEGA ein Grafikdisplay anzusteuern?
so eins hab ich noch von meiner Case moding zeit übrig.
» » Mein Grundprojekt worum sich momentan alles bei mir dreht, ist ein
» » Röhrenverstärker.
» Röhrenverstärker und µC passt für nen µC-Anfänger nicht so gut zusammen.
» Ganz andere Dimension der Spannungspegel. Digitalsignale sind Rechteckig
» und können den hochohmigen Verstärker einstreuen. (Röhrenschaltungen sind
» hochohmiger als Transistorverstärker)
» Mach die beiden Sachen getrennt. Nacheinander oder auch gleichzeitig -
» aber unabhängig.
» Nachdem du die ersten LED-Blinkversuche gemacht hast, wirst du besser
» durchblicken.
» Unter dem Stichwort "blinky" findest du übrigens ein sehr gut
» dokumentiertes Projekt von der Pike auf erklärt für Anfänger.
» hws
