Logik-Gatter mit OpAmp(s) (Elektronik)
» » Ich kenne keine Schaltung, die OpAmps einsetzt um Logikgatter zu bauen.
» Eine der wenigen, die ich im Netz gefunden habe entspricht der rund um den
» dritten OpAmp (U1) im Bild unten.
Da man ein Gatter grunsätlich aus Dioden und einem
Verstärker zusammensetzen kann, kann man natürlich
auch mit OPV Logikgatter bauen. Es muss einem aber
klar sein, das eine solche Schaltung schlechtere
Eigenschaften als fertige Logik-ICs hat und mehr
kostet.
» Ich habe hier auch noch welche aus Pollin-Sortiment-Bestellungen, wie z.B.
» den DL008 (entspricht 74xx08). Ich dachte diese TTL-Geschichten würden nur
» mit 5V laufen, aber es scheint auch mit mehr zu gehen. Andernfalls hätte
» ich mir noch irgendwo 5V herzaubern müssen.
solche ICs arbeiten wirklich nur in einem sehr begrenztem
Spannungsbereich korrekt. Ausserdem sollte man für
Neuentwicklungen wirklich keine TTL ICs mehr nehmen.
Die 4000er Serie hat z.B. einen wesentlich grösseren
Spannungsbereich.
» Okee, also wenn die Schaltung fertig ist, soll das Ganze eine
» Steuerschaltung für die Hf eines "Plasma-Lautsprechers"
Bei höheren Frequenzen musst Du dann allerdings z.B.
auf ICs der Reihe 74HC übergehen und hast dann auch
wieder einen eingeschränkten Spannungsbereich.
Harald
