Logik-Gatter mit OpAmp(s) (Elektronik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 05.06.2008, 10:53 Uhr
» » Ich kenne keine Schaltung, die OpAmps einsetzt um Logikgatter zu bauen.
» Eine der wenigen, die ich im Netz gefunden habe entspricht der rund um den
» dritten OpAmp (U1) im Bild unten.
» Ich hoffe man kann das noch erkennen:
» V(n003) und V(n007), sind die Ausgangsspannungen an den Ops "U2" und "U3".
» Wenn beide gleich sind, gibt Op "U1" ein Hi-Signal aus.
» » Von TTL Schaltungen (74xxx Reihe) kenn ich es noch, das dort der
» » Innenschaltplan des Gatters in den Datenblätterne steht. Das könnte man
» » aus Trnsistoren / Widerständen nachbauen.
» » Nur: wozu willst du Logikgatter mit OP's bauen? Für einen OP kriegst du
» » schon ein Gatter IC mit 4..6 Gattern drin?
» Ich habe hier auch noch welche aus Pollin-Sortiment-Bestellungen, wie z.B.
» den DL008 (entspricht 74xx08). Ich dachte diese TTL-Geschichten würden nur
» mit 5V laufen, aber es scheint auch mit mehr zu gehen. Andernfalls hätte
» ich mir noch irgendwo 5V herzaubern müssen..
» » Oder ist das wieder so ein ganz geheimes Projekt, wo du selbst nicht
» » weisst, worum es da geht? :-D
» Tja wenn ich das wüsste...
» Okee, also wenn die Schaltung fertig ist, soll das Ganze eine
» Steuerschaltung für die Hf eines "Plasma-Lautsprechers" werden.
» MfG Philipp
Das Ganze ist ein Fensterdiskriminator. An V1 wird wahrscheinlich die NF angelegt und die Schaltung arbeitet so ähnlich wie eine PWM.
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - PhilippNrX, 03.06.2008, 19:15 (Elektronik)
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - Harald Wilhelms(R), 03.06.2008, 19:59
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - hws(R), 04.06.2008, 08:37
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - Harald Wilhelms(R), 04.06.2008, 09:15
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - PhilippNrX, 04.06.2008, 15:47
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - PhilippNrX, 04.06.2008, 15:42
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - Jüwü(R), 05.06.2008, 10:53
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - PhilippNrX, 05.06.2008, 18:26
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - Harald Wilhelms(R), 05.06.2008, 13:53
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - PhilippNrX, 05.06.2008, 18:38
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - Jüwü(R), 05.06.2008, 23:58
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - Harald Wilhelms(R), 06.06.2008, 08:31
