TTL-Logik-Tester mit Fensterdiskriminator (Elektronik)
Den ersten solchigen Schaltplan hab ich vor ca 30 Jahren bei Elektor gesehen - als TTL Bausteine aktuell waren.
Die Bausteine (und damit auch ein passender Tester) sind heute aber nicht mehr so aktuell. Dürfte aber immer noch per Google zu finden sein.
Ansonsten Ansatz:
Bis wohin geht Low Pegel?
Wo liegt der Verbotene Bereich?
Ab wann beginnt High Pegel?
Wo liegen die beiden Schwellen zwischen diesen 3 Bereichen?
Welche Pegel musst du also an deinem Fensterdiskriminator einstellen?
Und wenn du im ausführlichen Herstellerdatenblatt (nicht in den 3 Zeilen im Conrad Katalog) nachseihst, wirst du auch eine Schaltung und evtl Berechnung dazu finden.
hws
TTL-Logik-Tester mit Fensterdiskriminator - Malte, 04.06.2008, 20:55 (Elektronik)
TTL-Logik-Tester mit Fensterdiskriminator - Patrick Schnabel
, 04.06.2008, 21:12
TTL-Logik-Tester mit Fensterdiskriminator - geralds
, 05.06.2008, 00:11
TTL-Logik-Tester mit Fensterdiskriminator - hws
, 05.06.2008, 08:52
