Logik-Gatter mit OpAmp(s) (Elektronik)
verfasst von PhilippNrX, 04.06.2008, 15:42 Uhr
» Ich kenne keine Schaltung, die OpAmps einsetzt um Logikgatter zu bauen.
Eine der wenigen, die ich im Netz gefunden habe entspricht der rund um den dritten OpAmp (U1) im Bild unten.
Ich hoffe man kann das noch erkennen:
V(n003) und V(n007), sind die Ausgangsspannungen an den Ops "U2" und "U3". Wenn beide gleich sind, gibt Op "U1" ein Hi-Signal aus.
» Von TTL Schaltungen (74xxx Reihe) kenn ich es noch, das dort der
» Innenschaltplan des Gatters in den Datenblätterne steht. Das könnte man
» aus Trnsistoren / Widerständen nachbauen.
» Nur: wozu willst du Logikgatter mit OP's bauen? Für einen OP kriegst du
» schon ein Gatter IC mit 4..6 Gattern drin?
Ich habe hier auch noch welche aus Pollin-Sortiment-Bestellungen, wie z.B. den DL008 (entspricht 74xx08). Ich dachte diese TTL-Geschichten würden nur mit 5V laufen, aber es scheint auch mit mehr zu gehen. Andernfalls hätte ich mir noch irgendwo 5V herzaubern müssen..
» Oder ist das wieder so ein ganz geheimes Projekt, wo du selbst nicht
» weisst, worum es da geht? :-D
Tja wenn ich das wüsste...
Okee, also wenn die Schaltung fertig ist, soll das Ganze eine Steuerschaltung für die Hf eines "Plasma-Lautsprechers" werden.
MfG Philipp
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - PhilippNrX, 03.06.2008, 19:15 (Elektronik)
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - Harald Wilhelms(R), 03.06.2008, 19:59
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - hws(R), 04.06.2008, 08:37
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - Harald Wilhelms(R), 04.06.2008, 09:15
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - PhilippNrX, 04.06.2008, 15:47
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - PhilippNrX, 04.06.2008, 15:42
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - Jüwü(R), 05.06.2008, 10:53
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - PhilippNrX, 05.06.2008, 18:26
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - Harald Wilhelms(R), 05.06.2008, 13:53
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - PhilippNrX, 05.06.2008, 18:38
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - Jüwü(R), 05.06.2008, 23:58
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - Harald Wilhelms(R), 06.06.2008, 08:31
