Logik-Gatter mit OpAmp(s) (Elektronik)
Ich kenne keine Schaltung, die OpAmps einsetzt um Logikgatter zu bauen.
Von TTL Schaltungen (74xxx Reihe) kenn ich es noch, das dort der Innenschaltplan des Gatters in den Datenblätterne steht. Das könnte man aus Trnsistoren / Widerständen nachbauen.
Nur: wozu willst du Logikgatter mit OP's bauen? Für einen OP kriegst du schon ein Gatter IC mit 4..6 Gattern drin?
Oder ist das wieder so ein ganz geheimes Projekt, wo du selbst nicht weisst, worum es da geht?
hws
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - PhilippNrX, 03.06.2008, 19:15 (Elektronik)
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - Harald Wilhelms
, 03.06.2008, 19:59
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - hws
, 04.06.2008, 08:37
, 04.06.2008, 09:15
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - PhilippNrX, 04.06.2008, 15:47
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - PhilippNrX, 04.06.2008, 15:42
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - Jüwü
, 05.06.2008, 10:53
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - PhilippNrX, 05.06.2008, 18:26
, 05.06.2008, 13:53
Logik-Gatter mit OpAmp(s) - PhilippNrX, 05.06.2008, 18:38
, 05.06.2008, 23:58
, 06.06.2008, 08:31
