Erdung - PA Schiene (Elektronik)
verfasst von Theo, 03.06.2008, 19:06 Uhr
Hallo
Die örtlichen Versorgungsunternehmen haben unterschiedliche Bestimmungen.
Ich sehe zwei Fälle in denen das interessant wird:
1. Dein Versorgungsunternehmen soll einen neuen Zähler montieren und will dafür den Stempel eines Elektromeisters. Der wird sich an die zur Zeit geltenden Vorschriften halten, und im Bereich der Potentialausgleichschiene (vorhanden?) Erdungsstangen in den Boden klopfen, bis sein Messgerät den richtigen Wert anzeigt.
2. Es fand ein Unfall statt, und die Versicherung weist dir nach, dass er genau durch diesen fehlenden Erder passiert ist. Dann gibts keine Leistung.
Wenn du allem aus dem Weg gehen möchtest, bohrst du im Bereich des Hausanschlusskastens (der mit den 3 dicken Sicherungen) ein Loch in den Boden und klopfst ein 1/2" verzinktes Wasserrohr hinein. Das verbindest du über einen schönen dicken Draht mit der Ausgleichschiene.
Theo
Erdung - PA Schiene - hws(R), 03.06.2008, 18:38 (Elektronik)
Erdung - PA Schiene - Maik, 03.06.2008, 18:47
Erdung - PA Schiene - Theo, 03.06.2008, 19:06
Erdung - PA Schiene - Thomas Z, 03.06.2008, 20:53
