so wie jede Torsteuerung ... (Computertechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 03.06.2008, 17:26 Uhr
» d.h. welche art von relais soll ich verwenden
jedes Relais,
- das die passende Spulenspannung hat. (bei dir und KFZ Anwendung vermutlich 12V)
- und ausreichend Kontakte hat.
» und wie funktioniert dabei die selbsthaltung.
Die Relaisspule hängt mit einem Kontakt auf Masse.
Über einen Tster bekommt der zweite Spulenkontakt +12V.
Drückst du den Taster, zieht ds Relais an. Lässt du los, fällt das Relais wieder ab. Soweit normaler Betrieb.
Selbsthaltung: Der zweite Spulenkontakt bekommt ZUSÄTZlich zum Taster über seinen EIGENEN Kontakt ebenfalls Plus.
Taster gedrückt - Relais zieht an - schießt den Kontakt - auch über diesen Kontakt kriegt das Relais nun Spanung.
Taster loslassen: Das Relais fällt nicht ab, weil über den Kontakt immer noch Spannung anliegt.
Es fällt nur dann ab, wenn die Spannung weg ist. Oder wenn du einen zusätzlichen ÖFFNERKontakt in Reihe mit dem Relaiskontakt legst und dieser Öffner betätig wird.
hws
CD-Romlaufwerk "manuell" ausfahren - WaPu, 02.06.2008, 03:12 (Computertechnik)
so wie jede Torsteuerung ... - hws(R), 02.06.2008, 08:20
Kaffeebecherhalterung ... - Zwinkerle(R), 02.06.2008, 09:34
so wie jede Torsteuerung ... - WaPu, 02.06.2008, 10:36
Thema gabs schon - Zwinkerle(R), 02.06.2008, 12:01
so wie jede Torsteuerung ... - hws(R), 03.06.2008, 17:26
CD-Romlaufwerk "manuell" ausfahren - WaPu, 03.06.2008, 10:27
CD-Romlaufwerk "manuell" ausfahren - Hartwig, 03.06.2008, 10:47
CD-Romlaufwerk "manuell" ausfahren - WaPu, 03.06.2008, 11:05
CD-Romlaufwerk "manuell" ausfahren - Hartwig, 03.06.2008, 12:25
