Warum werden Stromkabel aus Kupfer gemacht? (Elektronik)
Hallo Arnd,
als ehemaliger Elektriker kann ich Dir sagen, dass es AL-Leitungen z.B. in der DDR standardmäßig gab.
Da Al brüchiger als Cu ist, muss man damit wesentlich vorsichtiger umgehen. Dreimal hin und her gebogen und schon ist das Kabel kurz.
Dann ist Al auch wesentlich korrosionsanfälliger als Cu. Darum gibt es extra Polfett, womit Klemmstellen behandelt werden.
Extrem wird es, wenn Al- und Cu-Leitungen aufeinander treffen. Dafür wurden spezielle Klemmstellen entwickelt, wo erst Al auf Fe und dann das Fe auf Cu geklemmt wird.
Dass HF-Leitungen versilbert sind ist leicht erklärt. Der Strom fließt mit steigender Frequenz auf der Oberfläche des Leiters, so dass man eigentlich auch versilberte Plastschnüre verwenden könnte. Im HF-Bereich werden jedoch große Anstrengungen unternommen, um die Leitungsdämpfung zu minimieren, notfalls wird vergoldet.
Last but not least, vergoldete Stecker finden eine höhere Akzeptanz bei Pioneer-Freaks.
Der Bentley vom Chef muss ja irgendwie finanziert werden ... ![]()
