LED Array (Elektronik)
» » » Hallo zusammen,
» » » ich muss im Rahmen eines Projektes ein LED Array mit 3 Reihen a 5
» LEDs
» » » bauen. Dazu möchte ich diese LEDs verwenden:
» » » Reichelt Art. Nr : SFH 485
» » » Kann mir jemand sagen, wie ich die LEDs am besten verdrahte und
» welche
» » » Widerstände ich nehmen muss, wenn das Array mit 12v oder weniger
» » betrieben
» » » werden soll?
» » » Gruß
» » » Alex
» » Ähhhhhmm,
» » Du weißt schon das es sich hierbei um IR-LEDs handelt, d.h. Du wirst
» nix
» » sehen!
» » Bist Du Dir sicher
» » Daniel
» Hi,
» jop, ich benutze einen IR Empfänger, der mit dem Rechner (per Bluetooth)
» kommuniziert. Das LED Array soll die Hand des Benutzers anstrahlen, das
» reflektierte IR Licht gibt die Position der Hand zurück.
» Ich habe berechnet, dass bei 12 V man 8 LEDs in Reihe schalten kann, ohne
» Vorwiderstand. Bei insgesamt 5 parallel geschalteten Reihen käme man auf
» ca 500mA.
LEDs kann man grundsätzlich nicht ohne Vorwiderstand
betreiben. Lies mal am besten die LED-Seiten hier im
ElKo dazu nach. Du kannst also typisch nur ca. 6LEDs
in Reihe betreiben.
Harald
