CD-Romlaufwerk "manuell" ausfahren (Computertechnik)
verfasst von Hartwig, 03.06.2008, 12:25 Uhr
» » HAllo,
» » Wenn die beiden rechten Schalter nie gleichzeitig geschlossen sind,
» » benötigst Du den Schalter, der auf die grün gezeichnete Leitung führt,
» » nicht (der soll ja ohnehin immer auf das durchgeschaltete Signal gelegt
» » werden). Das Ganze würde sich dann zu einem Umschalter, evtl. mit
» » neutraler Mittelstellung reduzieren (logisch gesehen). Das wäre aber
» auf
» » jeden Fall mit zwei Relais mit je zwei Kontaktsätzen zu machen (ist ein
» » Relais angezogen, wird der Strompfad zum anderen Relais durch einen
» » Öffner-Kontakt des ersten Relais unterbrochen - und umgekehrt). So ist
» » gleichzeitiges Anziehen beider Relais verhindert).
» » Hartwig
» Danke für diese Anleitung, nur ich blick noch nicht ganz durch. Das
» Grundprinzip habe ich verstanden, nur da ich noch nicht mit Relais und so
» gearbeitet habe, weiss ich nicht welche Relais geeignet sind (also wie die
» Kontaktsätze miteinander verbunden sind oder so) und wie dann das ganze
» angeschlossen wird. :( ...das zusammen löten ist dann kein Problem.
» gruss
Relais sind ja nichts anderes als Schalter, die durch einen Elektromagneten betätigt werden.
Also:
1)Mit welcher Spannung (Spulenspannung)soll das Relais betätigt werden? Wahrscheinlich Gleichspannung. Üblich sind 5V, 6V, 12V, 24V. Das hängt von Deiner Schaltung ab. Ich denke mal, 12V im Kfz.
2) Welche Spannungen/Ströme werden geschaltet (Spannung, Strom, AC oder DC). Bei Dir wahrscheinlich 12Vdc, ich kenne Deine Motoren nicht, aber wenn es die CD-Laufwerk Motoren sind, reichen 1A für die Relais (mehr schadet nicht).
3) Kontakte: In deinem Fall wären wahrscheinlich 2 Wechselkontakte sinnvoll (also 2 Umschalter).
4) Bauform - Printmontage, Fassung, frei verdrahtbar...., hängt von Dir ab und davon, was Du bekommst ;-)
Wird das Relais durch einen Halbleiter geschaltet, dann auf jeden Fall parallel zu Spule eine Diode schalten (Katode an "+", Anode an "-"), sonst "killt" die Induktionsspannung den Halbleiter. Als Diode 1N400X.
CD-Romlaufwerk "manuell" ausfahren - WaPu, 02.06.2008, 03:12 (Computertechnik)
so wie jede Torsteuerung ... - hws(R), 02.06.2008, 08:20
Kaffeebecherhalterung ... - Zwinkerle(R), 02.06.2008, 09:34
so wie jede Torsteuerung ... - WaPu, 02.06.2008, 10:36
Thema gabs schon - Zwinkerle(R), 02.06.2008, 12:01
so wie jede Torsteuerung ... - hws(R), 03.06.2008, 17:26
CD-Romlaufwerk "manuell" ausfahren - WaPu, 03.06.2008, 10:27
CD-Romlaufwerk "manuell" ausfahren - Hartwig, 03.06.2008, 10:47
CD-Romlaufwerk "manuell" ausfahren - WaPu, 03.06.2008, 11:05
CD-Romlaufwerk "manuell" ausfahren - Hartwig, 03.06.2008, 12:25
