CD-Romlaufwerk "manuell" ausfahren (Computertechnik)
» HAllo,
» Wenn die beiden rechten Schalter nie gleichzeitig geschlossen sind,
» benötigst Du den Schalter, der auf die grün gezeichnete Leitung führt,
» nicht (der soll ja ohnehin immer auf das durchgeschaltete Signal gelegt
» werden). Das Ganze würde sich dann zu einem Umschalter, evtl. mit
» neutraler Mittelstellung reduzieren (logisch gesehen). Das wäre aber auf
» jeden Fall mit zwei Relais mit je zwei Kontaktsätzen zu machen (ist ein
» Relais angezogen, wird der Strompfad zum anderen Relais durch einen
» Öffner-Kontakt des ersten Relais unterbrochen - und umgekehrt). So ist
» gleichzeitiges Anziehen beider Relais verhindert).
» Hartwig
Danke für diese Anleitung, nur ich blick noch nicht ganz durch. Das Grundprinzip habe ich verstanden, nur da ich noch nicht mit Relais und so gearbeitet habe, weiss ich nicht welche Relais geeignet sind (also wie die Kontaktsätze miteinander verbunden sind oder so) und wie dann das ganze angeschlossen wird.
...das zusammen löten ist dann kein Problem.
gruss
