CD-Romlaufwerk "manuell" ausfahren (Computertechnik)
verfasst von Hartwig, 03.06.2008, 10:47 Uhr
» Habe jetzt das ganze schon teilweise durch alte Bauteile gelößt. Nun ergibt
» sich aber ein weiteres Problem.
» Dargestellt durch diese Grafik:
» Rechts die grauen Kästen stellen je einen Schalter da. Es ist entweder
» einer oder keiner geschlossen, nie beide.
» Nun soll die 2te Leitung von jedem Schalter auf den grünen Draht gelenkt
» werden, je nachdem welcher Schalter gerade geschlossen ist.
» Kann mir jemand sagen wie man es realisieren könnte? Gibt es da spezielle
» Bauteile, oder muss man es mit einem IC lösen (Wobei ich auch nicht genau
» weiss wie es dann geht :-( )
» gruss
HAllo,
Wenn die beiden rechten Schalter nie gleichzeitig geschlossen sind, benötigst Du den Schalter, der auf die grün gezeichnete Leitung führt, nicht (der soll ja ohnehin immer auf das durchgeschaltete Signal gelegt werden). Das Ganze würde sich dann zu einem Umschalter, evtl. mit neutraler Mittelstellung reduzieren (logisch gesehen). Das wäre aber auf jeden Fall mit zwei Relais mit je zwei Kontaktsätzen zu machen (ist ein Relais angezogen, wird der Strompfad zum anderen Relais durch einen Öffner-Kontakt des ersten Relais unterbrochen - und umgekehrt). So ist gleichzeitiges Anziehen beider Relais verhindert).
CD-Romlaufwerk "manuell" ausfahren - WaPu, 02.06.2008, 03:12 (Computertechnik)
so wie jede Torsteuerung ... - hws(R), 02.06.2008, 08:20
Kaffeebecherhalterung ... - Zwinkerle(R), 02.06.2008, 09:34
so wie jede Torsteuerung ... - WaPu, 02.06.2008, 10:36
Thema gabs schon - Zwinkerle(R), 02.06.2008, 12:01
so wie jede Torsteuerung ... - hws(R), 03.06.2008, 17:26
CD-Romlaufwerk "manuell" ausfahren - WaPu, 03.06.2008, 10:27
CD-Romlaufwerk "manuell" ausfahren - Hartwig, 03.06.2008, 10:47
CD-Romlaufwerk "manuell" ausfahren - WaPu, 03.06.2008, 11:05
CD-Romlaufwerk "manuell" ausfahren - Hartwig, 03.06.2008, 12:25
