Wozu NTC anstatt PTC ? (Schaltungstechnik)
hallo gerald,
» Ich denke, da hast einen Schaltungsfehler:
» Schau mal bitte nochmals die vorige Schaltung an, Schmitt-Trigger.
hab ich geändert, müsste jetzt behoben sein.
» Der Kondi wie in deinem Plan mit 1µF ist da zu hoch, der würde die
» Schaltflanken erheblich verändern. So kleiner 1nF wäre das Richtige. Im
» Prinzip könnte dieser Kondi auch entfallen. Müsste mit dem Oszi angeschaut
» werden, ob die Flanken schön steil und sauber sind.
ein osziloskop habe ich nicht. habe den mal auf 1nF geändert. werde es mal damit probieren.
» Bei den genaueren Bauteilwerten würde ich dich bitten, es selbst
» nachzurechnen.
ja das mit dem rechnen kann ich nicht wirklich. bin eher hobbybastler und die formeln und so habe ich nicht drauf.
ich versuche mich immer ranzutasten bis es einigermassen läuft.
habe jetzt mal die werte "nach gefühl" geändert.
wenn du das gefühl hast da ist ein widerstand zu hoch oder zu niedrig, dann kannste mich mal drauf aufmerksam machen. aber für mich genau ausrechnen musst du nicht. ![]()
und wie siehts mit dem R8 aus? raus oder drinlassen?
gruss und danke! hanry
