Wozu NTC anstatt PTC ? (Schaltungstechnik)
» gruss hanry
hi,
Ich denke, da hast einen Schaltungsfehler:
Schau mal bitte nochmals die vorige Schaltung an, Schmitt-Trigger.
Mit dem C2 war ich selbst ein bisschen zu schnell im Schreiben. Da habe ich mich, sorry, geirrt.
Hier ist der Kondi gedacht, um die Transi-Schaltzeiten zu beeinflussen.
Mit dem R-C Glied entsteht eine Differenzierung, die bei den Schaltvorgängen eine schnellere Schaltzeit ermöglicht. Die Schaltflanken werden steiler.
-> Im Nachlesen, war mir das logisch klar. Sorry.
Allerding muss man die Stelle richtig dimensionieren.
Der Kondi wie in deinem Plan mit 1µF ist da zu hoch, der würde die Schaltflanken erheblich verändern. So kleiner 1nF wäre das Richtige. Im Prinzip könnte dieser Kondi auch entfallen. Müsste mit dem Oszi angeschaut werden, ob die Flanken schön steil und sauber sind.
"Na, ja; Dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Der tanzt vom Dilemma ins Malör."
--> Ein Tip:
Ich zeichne die Pläne so, dass die Lesbarkeit von links nach rechts und von oben nach unten geht.
Daher, schau mal im Vergleich zu andere Schaltungen:
Die Richtung zu Masse geht nach unten, weiter unten wäre noch die negative Versorgungs-Richtung. Nach oben gehts in die Positive.
Die Eingänge links, die Ausgänge rechts.
Na, ja, üblicher Weise.
Zumindest, sollte es modularisch, systematisch sein.
Vorher musste ich den Monitor "umdrehen".
--> Eine HF-Sperre ist üblich als Tiefpass ausgelegt. Damit die HF-Schwingungen nicht auf den Eingang der Transis strahlen sind so diverse Schutzschaltungen vorgesehen, weil HF-technisch, der Transi auch durchschaltet, nicht nur in den für uns einfach "greifbaren" Frequenzen. Machst eine einfache Kippstufe, logisch, mit definierten Pegeln: aber denkste, der Transi swingt einen anderen Tango, dort wo unter Umständen nicht so einfach ein Oszi hinblickt.
Daher der "HF-Kurze" (ist meine kalte Schnauze, wuff), mittels Kondi. Der lässt ja Wechselspannung "durch", ist aber ja gleichzeitig eine Gleichspannungssperre. Und ich hatte vorher einen Tiefpass im Kopf erblickt, gedacht. Was allerdings hier nicht stimmt.
Bei den genaueren Bauteilwerten würde ich dich bitten, es selbst nachzurechnen.
Die Widerstände einfach mit 1k angeben ist nicht richtig, da damit die Arbeitspunkte nicht stimmen können.
Suche bitte die Schitt-Trigger Schaltung im Grundlagenbuch, oder Simulator, wennst einen hast, da geht das leicht nachzurechnen.
Ich für meinen Teil verwende schon einige Zeit um zu helfen, so weit so gut ich kann- geht, aber bin ein Rechenmuffel.
Da könnte ich gleich alles fertig entwerfen und dir frei Haus liefern.
Meine Beiträge schreibe ich während meiner normalen Tätigkeit, gleichzeitig nebenbei, weil ich manchmal eine Auflockerung in meinen Gedankenknöpfen brauche.
Da denke ich schon sehr viel nach wie ich dir schreibe. aber manchmal, da, na, ja,......
grübel, grübel....
Letzt endlich kommt es hier bei mir auf das Prinzip an, um den logischen Zusammenhang, als Führung zum Ziel.
Mitdenken ist immer gerne erwünscht.
Selbst die Lösung zu finden ist doch das schönste !AHA! - Erlebnis, oder!?
Viel Spass beim Basteln
"Drück' ENTER!
Feigling!"
