FERTIG Alarmsummer (Elektronik)
» Danke für deine schnelle antwort - wieder!
» mein problem ist leider nur, dass das piepsen nach einmal auslösen nciht
» mehr aufhört, habe es eben volle 10minuten piepsen lassen. anscheinend
» entlädt der elko sich nicht mehr (bzw wird immer geladen gehalten) oder
» irgendwo isn kurzer drin, was aber nicht sein kann, denn wie gesagt, ich
» habe die diode kurz eingelötet - getestet - wieder ausgelötet. alles
» andere habe ich nicht verändert.
» seitdem ist es nach dem auslösen das dauerpiepsen.
» habe auch schon vom akku gekappt und den R2 ein- u ausgelötet,jedoch hilft
» nichts.
» vllt ist im IC was kaputt, was eigentlich auch nicht sein kann, denn dann
» würde ja sicherlich nichts mehr gehen.
» die funktionen mit der steckbrücke und dem PIN4 sind ne gute idee,
» zunächst will ich jedoch dieses kleine problemchen aus der welt haben.
» also alles wieder ausbauen ist praktisch nciht möglich, viel zu eng
» bestücktdafür; allein den 555 bekomm ich schon garnicht mehr ausgelötet.
» zur not habe ich eben ein dauerpiepsen nach dem auslösen -> schalter
» drücken: und OFF!
» Gruß Tom
Hi!
??? Fragezeichen ???
Wie könnte das passiert sein? ok, lass nun einmal die diode weg. überprüfe alles. hoffe, natürlich auch, dass da nichts kaputt geworden ist.
könntest mir bitte vorher die ober und unterseite der print fotografieren, vielleicht finde ich etwas, mit der diode? ok? so, dass ich die verdrahtung sehen kann.
grüße
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
