Interessante Lösung (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 02.06.2008, 18:24 Uhr
» Hallo Gerald,
» ja, prima, genauso etwas schwebte mir vor. Ich hatte auch die Sorge, die
» 220V per Relais zu schalten, aber jetzt weiß ich, dass ich ein Schütz
» dafür verwenden kann. Wenn ich noch eine kleine zeitliche Verzögerung
» möchte, kann ich dann einen Kondensator parallel zum Stromwandler
» schalten?
» Ich muss natürlich zugeben, dass ich keine Ahnung habe, wo ich diese
» Bauteile mit welchen Dimensionierungen herbekomme, aber mit den jetzigen
» Informationen kann ich mich mal auf sie Suche machen.
» Vielen Dank!
» Gruß
» Bendi
Hi Bendi,
Ich hoffe, dass es bei Dir zu Hause auch bereits 230Volt, Nennspannung, als Haushaltsversorgung gibt?
220V ist schon Geschichte.
Kondensatorspiele solltest eher nicht machen. (AC)
Besser sind eigene Schaltelemente zu nehmen, zB. Rückfall verzögerte Schütze.
PS:
Die Nennspannung der Schützspule beginnt bei 24V-AC, bzw. 12V-DC (allerdings wirds bei Hilfsschütze verwendet, aber Idee, reicht das für deinen Verbraucher, dann brauchst keinen Leistungsschütz, da deren Hauptkontakte doch einiges an Schaltleistung aushalten).
Also mit dem Stromwandler wirst mit der Hilfsspannung arbeiten müssen.
Indem du von der Zuleitung eine Abzweigung vor dem Stromwandler schaffst, die als Versorgung nimmst, und so deine Steuerung baust.
Oder: wenn du die Wandlerspannung gleichrichtest (Grätz), könnte dies mit einem Stützkondensator ausreichen, (Vorteil mit Abfallzeit + Abfall verzögerte Spule) einen Schütz zum Ansprechen zu bringen.
Es gibt da mehrere Wandler-Spulen. Kommt natürlich auf die Verbraucherleistung an, wieviel da gewonnen werden kann.
Da kannst graben und pdf's laden (viele, viele MB)
www.schaltungsbuch.de
www.moeller.at
Steckdose mit Abschaltung bei fehlender Last - Bendi, 02.06.2008, 09:00 (Elektronik)
Steckdose mit Abschaltung bei fehlender Last - Harald Wilhelms(R), 02.06.2008, 09:09
Abschaltzeit leider zu lang - Bendi, 02.06.2008, 09:20
Abschaltzeit leider zu lang - Harald Wilhelms(R), 02.06.2008, 09:42
Abschaltzeit leider zu lang - Bendi, 02.06.2008, 10:02
Abschaltzeit leider zu lang - Harald Wilhelms(R), 02.06.2008, 10:35
geht schneller - Thomas Z, 02.06.2008, 11:29
Lidl Master-Slave - Bendi, 02.06.2008, 14:51
Lidl Master-Slave - Thomas Z, 03.06.2008, 09:54
geht schneller - Harald Wilhelms(R), 02.06.2008, 15:12
Steckdose mit Abschaltung bei fehlender Last - Theo, 02.06.2008, 11:07
Steckdose mit Abschaltung bei fehlender Last - geralds(R), 02.06.2008, 11:43
Interessante Lösung - Bendi, 02.06.2008, 14:57
Interessante Lösung - geralds(R), 02.06.2008, 18:24
Interessante Lösung - Zwinkerle(R), 02.06.2008, 22:01
Interessante Lösung - geralds(R), 02.06.2008, 22:29
Interessante Lösung - Zwinkerle(R), 02.06.2008, 22:44
Interessante Lösung - geralds(R), 02.06.2008, 23:56
A - Harald Wilhelms(R), 03.06.2008, 07:51
Vielen Dank! - Bendi, 02.06.2008, 20:50
Vielen Dank! Leidensdruck! - geralds(R), 02.06.2008, 21:03
