geht schneller (Elektronik)
» meine Master Slave Steckdose braucht eine Sekunde (Modell Lidl) damit einem
» Schütz die Selbsthaltung sperren und fertig.
» zum Starten z.B nach Stromausfall brauchst noch einen Taster für die
» Selbsthaltung
Eigentlich müssten alle Masterslave-Steckdosen geeignet
sein; Du musst nur die Innenbeschaltung verändern.
Typisch sind der Stromsensor und das Relais in zwei
getrennten Steckdosenkreisen. Du musst aber beide in den
gleichen Stromkreis schalten. Ausserdem brauchst Du noch
je einen Taster zum Einschalten, der das Relais überbrückt
und zum Ausschalten in Reihe zum Verbraucher.
Harald
Steckdose mit Abschaltung bei fehlender Last - Bendi, 02.06.2008, 09:00 (Elektronik)
Steckdose mit Abschaltung bei fehlender Last - Harald Wilhelms
, 02.06.2008, 09:09
Abschaltzeit leider zu lang - Bendi, 02.06.2008, 09:20
Abschaltzeit leider zu lang - Harald Wilhelms
, 02.06.2008, 09:42
Abschaltzeit leider zu lang - Bendi, 02.06.2008, 10:02
, 02.06.2008, 10:35
geht schneller - Thomas Z, 02.06.2008, 11:29
Lidl Master-Slave - Bendi, 02.06.2008, 14:51
Lidl Master-Slave - Thomas Z, 03.06.2008, 09:54
geht schneller - Harald Wilhelms
, 02.06.2008, 15:12
Steckdose mit Abschaltung bei fehlender Last - Theo, 02.06.2008, 11:07
Steckdose mit Abschaltung bei fehlender Last - geralds
, 02.06.2008, 11:43
Interessante Lösung - Bendi, 02.06.2008, 14:57
Interessante Lösung - geralds
, 02.06.2008, 18:24
Interessante Lösung - Zwinkerle
, 02.06.2008, 22:01
Vielen Dank! - Bendi, 02.06.2008, 20:50
Vielen Dank! Leidensdruck! - geralds
, 02.06.2008, 21:03
