TL072CD (Bauelemente)
» » Hi,
» » folgendes Problem: Ich hab eine Platine mit einem IC drauf, den TL072CD
» » als Differenzierer, der nicht funktioniert.
» » Wer kennt einen IC, der die selbe Pinbelegung hat, aber als
» Differenzierer
» » funktioniert!?
» » mfg Oppi
» » PS: nur antworten wenn es sinn macht, dann wirds auch kein Spam ![]()
» Hallo Oppi,
» Der TL ist ein CMOS OPV von Texas-Instruments. www.ti.com
» ???? Differenzierer??? dafür den IC gegen einen anderen tauschen?
» Diffenzierer, Intergrierer sind Grundschaltungen, die man unter anderem
» mit Hilfe der OPVs löst. Würdest aber nicht unbedingt brauchen, geht
» anders auch. Da ist was anderes faul auf dem Print.
» Vielleicht ist lediglich der IC mortatella?
» Schlage vor, noch etwas die Print mit Layout so zu verfolgen, dass du die
» Schaltung herauszeichnest, falls du keinen Schaltplan hast.
» Hier im ELKO-Web ist der OPV Minikurs, grab mal da durch über diese
» Grundschaltungen.
» Gruss
» Gerald
Hi Schaltplan selbst gemacht...
bin der meinung das dieser IC nicht (mehr??) funktioniert.
Hab jetzt nen AD 8028 ARZ eingelötet, jetzt kommt mein signal irgenwie an...
aber es liegt unterhalb meines GND...
übrigens ich hatte einen passiven HP(differenziert
naja aber die Differenzierung funktioniert nur im Dämpfungsbereich, und damit das Signal ja wieder so klein gemacht, das ichs wieder verstärken MUSS. Deshalb nen aktiven, und schön verstärken...
ich werde mal noch basteln...
