FERTIG Alarmsummer (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 02.06.2008, 13:58 Uhr
» hallo Gerald,
» habe den pullup up eingebaut und siehe da, es funzt!
» nun habe ich das mit dem retriggern auch versucht, was auch geklappt aht,
» allerdings ging das ausschalten nicht so einfach. wenn ich einfach nur den
» wippschalter umlegte, sodass der akku gekappt war vom stromkreis, ging der
» summer aus. wenn ich dann den stromkreis wieder über den wippschalter
» geschlossen habe, ging der summer wieder los, als ob er sich das letzte
» signal "gemerkt" hat.
» deshalb hab ich die diode wieder ausgebaut. 26sec summen reicht auch
» dicke!
» allerdings sind (seit ich die diode wieder ausgebaut hab) das nun
» irgendwie keine 26 sekunden mehr, sondern unendlich viele, es hört nicht
» mehr auf, wenn einmal alarm ausgelöst ist durch den neigungsschalter. habe
» jedoch ncihts durch durch die diode in der schaltung verändert.
» kann es an einer höheren akkuladung liegen?
» gruß Tom
Hi Tom!
Super!
Na, den Rest werden wir auch schaffen. Das ist ja nur mehr ein Feinschliff.
Überlegen wir einmal:
Der Alarm wird nun EINMAL (1, - kurzer Auslöseimpuls) ausgelöst.
-> Der Summer quietscht nun 26 sek. wenn die Retrigger-Diode nicht eingebaut ist. ok.
Ist nun die Diode eingebaut, sollte eigentlich nach nur 1 Mal auslösen, der Summer für 26 sek. quietschen. Dann wäre es das.
Also, gäbe es doch die Möglichkeit, dass der Neigungsschalter, in der permanenten Auslösestellung liegt. Und damit würde der Timer dauernd jeweils nach den 26sec. neu getriggert werden, bis eben der Kontakt in den Ruhezustand zurückgeht (offen ist), und dann die letzten 26 sek. nachsummt. Anschliessend sollte es still sein.
Das "Merkphänomen":
Merken tut sich der Summer eher nichts. Es ist lediglich der Elko-Lade/Entlade Zyklus nicht abgeschlossen.
Da gibt es noch eine Restladung im Elko, die den Timer noch zum Summen bringt. Das geht nach der abgelaufenen Zeit ja vorbei.
=> Dies wäre der Hinweis, wann du den "Alarm" ignorieren kannst, weil es ist quasi ein "verbotener" Logikzustand.
Geduld, abwarten bis die Schaltung in die Ruhestellung geht.
Dann kannst "scharf" machen.
Tip:
Du könntest in Serie zur Diode einen kleine Steckbrücke anlöten, nicht frei zugänglich im Gehäuse einbauen, hast dann aber die geschaltete Retriggerung.
Dann gibt es noch den Reset-Pin (Pin 4). Den kannst verwenden, wie den Pin 2, aber mit der Funktion, dass der Timer zum Schweigen gezwungen wird, ohne dass die Versorgung abgedreht werden muss. Auf VCC gelegt, arbeitet der Timer, auf GND gelegt, schweigt der Timer.
Viel Spass beim Basteln
Sehr viel Spass bei deiner Fahrrad - Party!!!
von 5,7V auf 5V runter? - tommy83, 16.05.2008, 23:12 (Elektronik)
von 5,7V auf 5V runter? - geralds(R), 16.05.2008, 23:18
von 5,7V auf 5V runter? - x y, 17.05.2008, 03:35
von 5,7V auf 5V runter? - tommy83, 17.05.2008, 09:34
von 5,7V auf 5V runter? - geralds(R), 17.05.2008, 12:15
von 5,7V auf 5V runter? - tommy83, 17.05.2008, 18:24
von 5,7V auf 5V runter? - tommy83, 17.05.2008, 18:27
von 5,7V auf 5V runter? - geralds(R), 17.05.2008, 19:40
von 5,7V auf 5V runter? - ollanner(R), 17.05.2008, 19:59
von 5,7V auf 5V runter? - ollanner(R), 17.05.2008, 19:42
von 5,7V auf 5V runter? - geralds(R), 17.05.2008, 19:53
von 5,7V auf 5V runter? - ollanner(R), 17.05.2008, 20:01
von 5,7V auf 5V runter? - geralds(R), 17.05.2008, 20:16
von 5,7V auf 5V runter? - ollanner(R), 17.05.2008, 20:25
von 5,7V auf 5V runter? - geralds(R), 17.05.2008, 20:44
Polung??? - tommy83, 17.05.2008, 20:52
Polung??? - tommy83, 17.05.2008, 20:55
Polung??? - geralds(R), 17.05.2008, 21:44
Polung??? - tommy83, 17.05.2008, 22:05
Amüsant - Zwinkerle(R), 17.05.2008, 22:50
Amüsant - geralds(R), 17.05.2008, 23:00
Amüsant - Zwinkerle(R), 17.05.2008, 23:12
Polung??? - geralds(R), 17.05.2008, 22:50
Polung??? - geralds(R), 17.05.2008, 22:29
Polung??? - tommy83, 17.05.2008, 23:26
Polung??? - geralds(R), 18.05.2008, 00:26
Polung??? - tommy83, 18.05.2008, 00:38
Polung??? - geralds(R), 18.05.2008, 01:04
Polung??? - tommy83, 18.05.2008, 11:54
Polung??? - geralds(R), 18.05.2008, 12:39
Polung??? - tommy83, 18.05.2008, 16:27
Polung??? - tommy83, 18.05.2008, 16:28
Polung??? - geralds(R), 18.05.2008, 17:08
Polung??? - tommy83, 18.05.2008, 17:44
Polung??? - geralds(R), 18.05.2008, 18:08
Testlauf - alles ok??? - tommy83, 19.05.2008, 00:20
Testlauf - alles ok??? - elektrönchen, 20.05.2008, 20:26
Testlauf - alles ok??? - geralds(R), 20.05.2008, 20:57
FERTIG - tommy83, 28.05.2008, 17:57
FERTIG - geralds(R), 28.05.2008, 17:59
FERTIG - tommy83, 29.05.2008, 01:41
FERTIG - Doom(R), 29.05.2008, 15:35
FERTIG - geralds(R), 29.05.2008, 16:23
FERTIG - tommy83, 29.05.2008, 22:18
FERTIG Alarmsummer - geralds(R), 30.05.2008, 16:27
FERTIG Alarmsummer - tommy83, 01.06.2008, 17:12
FERTIG Alarmsummer - geralds(R), 01.06.2008, 17:24
FERTIG Alarmsummer - tommy83, 01.06.2008, 18:08
FERTIG Alarmsummer - geralds(R), 01.06.2008, 18:40
FERTIG Alarmsummer - tommy83, 02.06.2008, 13:08
FERTIG Alarmsummer - geralds(R), 02.06.2008, 13:58
FERTIG Alarmsummer - tommy83, 02.06.2008, 14:41
FERTIG Alarmsummer - geralds(R), 02.06.2008, 18:54
FERTIG Alarmsummer - tommy83, 07.06.2008, 23:33
Polung??? - tommy83, 17.05.2008, 23:28
