Wozu NTC anstatt PTC ? (Schaltungstechnik)
tag!
also folgendes:
über einen tastendruck kann ich eine funktion in gang setzen. (ist so kann man/muss man nichts ändern)
jetzt möchte ich aber das der impuls der die funktion auslöst NUR ab einer eingestellten temperatur weitergeleitet wird und somit die funktion auslöst.
wenn ich also z.b. 25°C an der schaltung eingestellt habe und den taster drücke aber die temperatur ist UNTER 25°C dann soll nichts passieren. sollte sie aber über 25°C sein dann soll die funktion ausgelöst werden (also das relais nach masse schalten).
die relaisschaltzeit soll ca. zwischen 1sec. und 8 sec. einstellbar sein.
und jetzt habe ich auch folgendes problem:
nachdem die eingestellte zeit am relais abgelaufen ist und das relais abschaltet, soll es nochmal, ohne etwas betätigen zu müssen, nach masse schalten aber nur ca. für 1sec. dann schaltet es wieder ab.
das ist sozusagen das stopsignal für die in gang gesetzte funktion.
ich barauche also ein impuls zum starten und anschliessend ein zum stoppen.
wie kann ich das realisieren, mir fällt irgendwie nichts ein!
@gerald
- die "roten rechtecke" im schaltbild sind programmbedingt und zeigen, dass dort eine spannung anliegt.
- die diode gegen gnd war nur als verpolungsschutz gedacht.
- linearisieren brauche ich in meinem fall eigentlich nicht oder? wenn man die gewünschte schalttemeratur einmal mit dem poti eingestellt hat...
- meinst du das so:
(R6 in deinem schaltbild wäre das NTC richtig?)
gruss hanry
