Steckdose mit Abschaltung bei fehlender Last (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 02.06.2008, 11:43 Uhr
» Hallo
» Sieh dir mal die Funktion dieses Stromrelais an. Mit einem zusätzlichen
» Schütz und einem Taster sollte dein Problem zu lösen sein. Ist aber glaube
» ich sehr teuer.
» Irgendwo habe ich mal Steckdosen mit einem eingebauten Kontakt gesehen
» (also nur Spannung, wenn der Stecker gesteckt ist), aber ich finde das
» nicht mehr. Über einen solchen Kontakt, einem Schütz und Taster wäre das
» auch zu lösen.
» http://www.smi-online.net/Schleicher/details_ueberwach/nmi1001.pdf
» Theo
Wie wäre es mit dieser Prinzipschaltung?
Sollte der Stromwandler zu wenig Umsetzten, dann sollte es für dich leicht sein, die entsprechende Hilfsversorgung zu schaffen. Theo hat vorher ein gutes Rel. vorgestellt, und in Kombi mit diesem Vorschlag sollte es funktionieren.
So sind die Gleichzeitigkeiten........:-D
Hinweis: Im Hauptstromkreis solltest KEINE Relaiskontakte sondern wie gezeigt die Schützkontakte verwenden.
Die Relaiskontakte "wischen" beim Schliesen/öffnen und damit kannst Funken erzeugen (nat. wenn Last drauf ist), die den Kontakt zusammenschweissen können.
Der Schützkontakt ist ein Doppelkontakt der hochhebend getrennt wird, damit hast sofort den notwendigen Abstand damit kein "Zunderfunke" entsteht.
Viel Spass beim Basteln
Steckdose mit Abschaltung bei fehlender Last - Bendi, 02.06.2008, 09:00 (Elektronik)
Steckdose mit Abschaltung bei fehlender Last - Harald Wilhelms(R), 02.06.2008, 09:09
Abschaltzeit leider zu lang - Bendi, 02.06.2008, 09:20
Abschaltzeit leider zu lang - Harald Wilhelms(R), 02.06.2008, 09:42
Abschaltzeit leider zu lang - Bendi, 02.06.2008, 10:02
Abschaltzeit leider zu lang - Harald Wilhelms(R), 02.06.2008, 10:35
geht schneller - Thomas Z, 02.06.2008, 11:29
Lidl Master-Slave - Bendi, 02.06.2008, 14:51
Lidl Master-Slave - Thomas Z, 03.06.2008, 09:54
geht schneller - Harald Wilhelms(R), 02.06.2008, 15:12
Steckdose mit Abschaltung bei fehlender Last - Theo, 02.06.2008, 11:07
Steckdose mit Abschaltung bei fehlender Last - geralds(R), 02.06.2008, 11:43
Interessante Lösung - Bendi, 02.06.2008, 14:57
Interessante Lösung - geralds(R), 02.06.2008, 18:24
Interessante Lösung - Zwinkerle(R), 02.06.2008, 22:01
Interessante Lösung - geralds(R), 02.06.2008, 22:29
Interessante Lösung - Zwinkerle(R), 02.06.2008, 22:44
Interessante Lösung - geralds(R), 02.06.2008, 23:56
A - Harald Wilhelms(R), 03.06.2008, 07:51
Vielen Dank! - Bendi, 02.06.2008, 20:50
Vielen Dank! Leidensdruck! - geralds(R), 02.06.2008, 21:03
