Transistor fragen (Elektronik)
verfasst von Elektronix(R), 02.06.2008, 11:33 Uhr
Vor allem solltest Du lernen, Deine Sätze zuende zu schreiben und die Rechtschreibung und Zeichensetzung zu beachten. Sowas macht auf der Uni einen schlechten Eindruck.
» Wir haben eine Schaltung diese zeigt einen npn Transistor in
» Emitterschaltung mit Rc = 2,3 kohm und R1=4,7kohm. MIttels Ube kann T1 in
» den leitenden (Ube=1V) oder sperrenden Zustand Ube=0V versetzt werden,
» Durch messung von Ua kann der Zustand des Schalters bestimmt werden. Als
» lastwiderstand steht eine rote LED zur verfügung, die für die 2 Messung
» zwischen Ua und gnd geschlossn wird.
» schaltung hier :
Wo wird die LED eingesetzt? Vor dem Collector oder nach dem Emitter?
Zunächst einmal: Wenn Du als Lastwiderstand nur die LED einsetzt, hast Du bei leitendem Transistor 9V an der LED. Die hält aber nur max. 3,2V aus(je nach Farbe). Das wäre ihr Tod.
Daher immer am Collektor noch einen Vorwiderstand einsetzen.
» Wir haben jetzt diese schaltung an ein messgereät zur messung von Uce und
» IC an.
» Messung 1 ohne lastwiderstand Rl = unendlich
Was soll das heißen?
» leitend Uce/v = 0,08 V Ic/mA = 3,84
» sperrendUce/v = 9V Ic/mA = 1nA Ube=0
» Messung 2 mit LED als lastwiderstand.
» leitend Uce/V = 0,07 Ic/mA = 3,82 mA
» sperrend Uce/V = 1,74 Ic/mA = 3,10 mA
Der Transistor sperrt nicht richtig. Der sollte im gesperrten Zustand hochohmig sein, d. h. Uce = 9V, Ic = 0 mA
» nun muss ich den Widerstand der Kollektor emitterstrecke des Transistors
» im leitenden Zustand für den Leerlauf berechnen ud hab keinnnnee Ahnung
» Rce (ON) = ???
» desweiteren muss ich:
» die temperatur eines Transistors mit den parametern Ic=1,0 mA Ube = 1,0V
» Ics = 1,8 x 10hoch-20 A
» (versteh nur bahnhof)
Was mußt Du damit? Berechnen? Messen? Schätzen? Aus dem Datenblatt ablesen?
» jule
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Transistor fragen - NanoFlusi, 01.06.2008, 19:49 (Elektronik)
Transistor fragen - Elektronix(R), 02.06.2008, 11:33
