Rauschen der Sensorsignale. EMV Problem... (Elektronik)
verfasst von Hartwig, 02.06.2008, 08:48 Uhr
» Hallo! ;-)
» Ich habe ein Problem mit dem Kraftsensor. Und zwar, wie auf dem zu sehen
» ist, wird der Sensor mit 5V und Masse vesorgt. Der Sensor liefert
» Ausgangsspannungen in mV Bereich paarweise, d.h. jedem Ausgangssignal
» entspricht ein Referenzsingnal. Insgesamt sind es 12 Signale (im Bild sind
» wegen zur Übersichtlichkeit nur 2 abgebildet) -> also 6 Paare von
» Ausgangsspannungen. Es werden dann mit Hilfe von Differenzverstärkern
» Differenzspannungen vom Signalwert und seinem Referenzwert gebildet und
» über ADC zu Mikrocontroller als digitale Werte hingeführt. Danach wird
» eine Kallibrierungsmatrix angewendet und man erhält die gemessene Kraft
» von Kraftsensor. Soweit so gut.. nur ein Problem habe ich!!
» Die Differenzverstärker funktionieren mit +/-15V Betriebsspannung. Ich
» möchte die Versorgungsspannungen des Sensors (5V und Masse) und die
» Betriebsspannungen des Diff.verstärkers in einem Kabel unterbringen.
» Wenn ich das mache, dann kommt es zum Rauschen der Signale! Ich weiß noch
» nicht, ob es die Ausgangssignale des Sensors rauschen, oder die schon nach
» dem Diff.verstärker gebildete Differenz. Ich sehe das Rauschen nach dem
» Diff.verstärker, also in den abgetasteten ADC Werten.
» Ich festgestellt, dass wenn die 5V und Masseleitungen weit entfernt von
» den +/-15V Leitungen verlaufen, dann habe ich kein Rauschen!! :-) Also
» kommt es zur eine Störungseinkopplung wenn diese in einem Kabel, bzw. nah
» nebeneinander verlaufen.
» Könnten Sie mir bitte helfen, wie man diese Störungen eliminieren könnte,
» so dass die Leitungen in einem Kabel zusammen nebeneinander liegen und es
» nicht zum Rauschen kommt?
» Ich habe schon verschiedene Kabeln und Methoden ausprobiert. Ich habe mal
» ein Kabel mit Schirm, ohne Schirm, verdrillte, nicht verdrillte
» Leitungen... ausprobiert. Einmal den Schrim mit Masse verbunden und einmal
» nicht. Nichts hat geholfen. Auch Koaxialkabel ausprobiert ohne Erfolg.
» Vielen Dank für Hilfe!
leider kann man der Schaltung nicht viel entnehmen, mir fällt lediglich auf, daß die Verbindungsbox (Differenzverstärker) keinen Masseanschluß hat, aber das ist hoffentlich nur die Zeichnung so. Auch wäre die Länge der Leitungen von Interesse. Wie sind die Versorgungsspannungen abgeblockt? (Quelle und Verbraucher?) wie werden die +-15V erzeugt? (Schaltregler?) Wie genau sieht das Rauschen aus? ist das "richtiges" Rauschen oder erkennt man da Signale - also Einstreuungen von Netzteilen, 50Hz, Rundfunksender? Schwingt die Schaltung vielleicht?. Wie sind die Amplitudenverhältnisse (Welches Signal kommt von den Kraftsensoren, wie ist die Verstärkung des OPV eingestellt?).
Viel Erfolg bei der Störbeseitigung -
Rauschen der Sensorsignale. EMV Problem... - FrageMan, 02.06.2008, 07:01 (Elektronik)
Rauschen der Sensorsignale. EMV Problem... - Hartwig, 02.06.2008, 08:48
Rauschen der Sensorsignale. EMV Problem... - Thomas Z, 02.06.2008, 09:16
