temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? (Schaltungstechnik)
» » Was mich aber mal interessiert ist, warum hast du das erste
» » Relais überhaupt drin? Macht für mich keinen Sinn, geht auch ohne.
» das hab ich drin, weil der transistor bc338 nur kleine verbraucher
» schalten kann.
Nett. Und warum kein andrer Transi?
» es soll eine verzögerte ABschaltung sein. mit dem poti stellt man ein mit
» welcher verzögerung (zeit) das relais abschalten soll.
Wozu?
» der schalter ganz ober links gehört eigentlich nicht zu der schaltung. auf
» dieser leitung kommt nur ein kurzen positiver impuls ca. 1sec. danach ist
» die spannung wieder weg. da das relais aber etwas länger als 1sec.
» schalten soll, habe ich diese verzögerung eingebaut.
Und warum gibst du der Scahltung nicht Dauerstrom? Wenig sinnig. ![]()
Don't feed Trolls!!!
