temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 01.06.2008, 23:23 Uhr
» » » Was mich aber mal interessiert ist, warum hast du das erste
» » » Relais überhaupt drin? Macht für mich keinen Sinn, geht auch ohne.
» » das hab ich drin, weil der transistor bc338 nur kleine verbraucher
» » schalten kann. man könnte natürlich auch einen anderen transistor
» nehmen,
» » aber ich habe mal ein relais genommen.
» » » Auch habe ich Probleme zu verstehen, wozu das 2. Poti da sein soll.
» » Wenn
» » » es ein RC-Glied für eine verzögerte Zuschaltung des 2. Relais' sein
» » » sollte, gehört das Teil doch eher vor den Kondensator, nicht
» dahinter.
» » es soll eine verzögerte ABschaltung sein. mit dem poti stellt man ein
» mit
» » welcher verzögerung (zeit) das relais abschalten soll.
» » der schalter ganz ober links gehört eigentlich nicht zu der schaltung.
» auf
» » dieser leitung kommt nur ein kurzen positiver impuls ca. 1sec. danach
» ist
» » die spannung wieder weg. da das relais aber etwas länger als 1sec.
» » schalten soll, habe ich diese verzögerung eingebaut.
» » gruss hanry
» hallo hanry,
» Nun, das wäre ein totaler Neubau, wie ich auch freilich erwähnte. Im
» Prinzip sollte die Schaltung so funktionieren.
» Wozu dienen die roten Rechtecke?
» Vermissen würde ich noch die Diode gegen GND nach der ursprünglichen
» Schaltung nach. Wofür sollte diese dienen?
» Die Schaltung von der Erde wegheben?
» Ein Gedanke wäre noch in Bezug auf eine eventuelle Linearisierung der
» NTC-Kennlinie, falls Genauigkeit gefordert wäre. Bei einem
» Zimmerthermostaten ists eher egal. Da würde dann eine Sensor-
» Widerstandsbrückenschaltung notwendig sein.
» Dies wäre in etwa mein Vorschlag gewesen.
» T1 wäre geblieben, dazu käme der 2. Transi in Schmitt-Trigger Schaltung.
» Der Rest bliebe in etwa gleich.
» -> Mit dem 2.Poti sehe ich das auch so, schnell den Kondi durch den
» Schaltimpuls laden, und mit der eingestellten Zeit langsam entladen. Die
» Diode verhindert, dass die geladene Spannung verkehrt abfliesst. Damit
» entsteht ein zeitlicher Impulsnachlauf.
» Sollte die Schaltung für deine Applikation verkehrt schalten, könnte am
» Ausgang noch eine Inverterstufe notwendig sein, und danach das Relais,
» oder den Relaiskontakt anders verwenden.
» Um die genauen Werte musst dich bitte selbst kümmern, ein anderer Transi,
» wenn notwendig, kanns auch sein.
» Viel Spass beim Basteln
» Gruss
» Gerald
Nachlese
Da habe ich noch eine Hilfe:
Eine Tabelle über die "gekrümten" Widerstände. Die sollte helfen, wenn linearisiert werden soll.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080601232215.pdf
gerald
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - hanry, 31.05.2008, 19:37 (Schaltungstechnik)
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - Zwinkerle(R), 31.05.2008, 22:27
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - geralds(R), 01.06.2008, 14:21
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - hanry, 01.06.2008, 21:16
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - Zwinkerle(R), 01.06.2008, 21:29
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - hanry, 01.06.2008, 21:53
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - geralds(R), 01.06.2008, 23:05
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - geralds(R), 01.06.2008, 23:23
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - Zwinkerle(R), 01.06.2008, 23:40
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - geralds(R), 01.06.2008, 23:55
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - Zwinkerle(R), 02.06.2008, 00:01
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - geralds(R), 02.06.2008, 00:11
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - Zwinkerle(R), 02.06.2008, 00:23
Wozu NTC anstatt PTC ? - hws(R), 02.06.2008, 08:32
Wozu NTC anstatt PTC ? - hanry, 02.06.2008, 13:14
Wozu NTC anstatt PTC ? - geralds(R), 02.06.2008, 16:12
Wozu NTC anstatt PTC ? - hanry, 02.06.2008, 19:26
Wozu NTC anstatt PTC ? - geralds(R), 02.06.2008, 20:53
Wozu NTC anstatt PTC ? - hanry, 02.06.2008, 22:39
