temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? (Schaltungstechnik)
» » Was mich aber mal interessiert ist, warum hast du das erste
» » Relais überhaupt drin? Macht für mich keinen Sinn, geht auch ohne.
» das hab ich drin, weil der transistor bc338 nur kleine verbraucher
» schalten kann. man könnte natürlich auch einen anderen transistor nehmen,
» aber ich habe mal ein relais genommen.
» » Auch habe ich Probleme zu verstehen, wozu das 2. Poti da sein soll.
» Wenn
» » es ein RC-Glied für eine verzögerte Zuschaltung des 2. Relais' sein
» » sollte, gehört das Teil doch eher vor den Kondensator, nicht dahinter.
» es soll eine verzögerte ABschaltung sein. mit dem poti stellt man ein mit
» welcher verzögerung (zeit) das relais abschalten soll.
» der schalter ganz ober links gehört eigentlich nicht zu der schaltung. auf
» dieser leitung kommt nur ein kurzen positiver impuls ca. 1sec. danach ist
» die spannung wieder weg. da das relais aber etwas länger als 1sec.
» schalten soll, habe ich diese verzögerung eingebaut.
» gruss hanry
hallo hanry,
Nun, das wäre ein totaler Neubau, wie ich auch freilich erwähnte. Im Prinzip sollte die Schaltung so funktionieren.
Wozu dienen die roten Rechtecke?
Vermissen würde ich noch die Diode gegen GND nach der ursprünglichen Schaltung nach. Wofür sollte diese dienen?
Die Schaltung von der Erde wegheben?
Ein Gedanke wäre noch in Bezug auf eine eventuelle Linearisierung der NTC-Kennlinie, falls Genauigkeit gefordert wäre. Bei einem Zimmerthermostaten ists eher egal. Da würde dann eine Sensor- Widerstandsbrückenschaltung notwendig sein.
Dies wäre in etwa mein Vorschlag gewesen.
T1 wäre geblieben, dazu käme der 2. Transi in Schmitt-Trigger Schaltung. Der Rest bliebe in etwa gleich.
-> Mit dem 2.Poti sehe ich das auch so, schnell den Kondi durch den Schaltimpuls laden, und mit der eingestellten Zeit langsam entladen. Die Diode verhindert, dass die geladene Spannung verkehrt abfliesst. Damit entsteht ein zeitlicher Impulsnachlauf.
Sollte die Schaltung für deine Applikation verkehrt schalten, könnte am Ausgang noch eine Inverterstufe notwendig sein, und danach das Relais, oder den Relaiskontakt anders verwenden.
Um die genauen Werte musst dich bitte selbst kümmern, ein anderer Transi, wenn notwendig, kanns auch sein.
Viel Spass beim Basteln
"Drück' ENTER!
Feigling!"
