temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? (Schaltungstechnik)
verfasst von hanry, 01.06.2008, 21:53 Uhr
» Was mich aber mal interessiert ist, warum hast du das erste
» Relais überhaupt drin? Macht für mich keinen Sinn, geht auch ohne.
das hab ich drin, weil der transistor bc338 nur kleine verbraucher schalten kann. man könnte natürlich auch einen anderen transistor nehmen, aber ich habe mal ein relais genommen.
» Auch habe ich Probleme zu verstehen, wozu das 2. Poti da sein soll. Wenn
» es ein RC-Glied für eine verzögerte Zuschaltung des 2. Relais' sein
» sollte, gehört das Teil doch eher vor den Kondensator, nicht dahinter.
es soll eine verzögerte ABschaltung sein. mit dem poti stellt man ein mit welcher verzögerung (zeit) das relais abschalten soll.
der schalter ganz ober links gehört eigentlich nicht zu der schaltung. auf dieser leitung kommt nur ein kurzen positiver impuls ca. 1sec. danach ist die spannung wieder weg. da das relais aber etwas länger als 1sec. schalten soll, habe ich diese verzögerung eingebaut.
gruss hanry
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - hanry, 31.05.2008, 19:37 (Schaltungstechnik)
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - Zwinkerle(R), 31.05.2008, 22:27
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - geralds(R), 01.06.2008, 14:21
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - hanry, 01.06.2008, 21:16
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - Zwinkerle(R), 01.06.2008, 21:29
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - hanry, 01.06.2008, 21:53
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - geralds(R), 01.06.2008, 23:05
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - geralds(R), 01.06.2008, 23:23
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - Zwinkerle(R), 01.06.2008, 23:40
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - geralds(R), 01.06.2008, 23:55
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - Zwinkerle(R), 02.06.2008, 00:01
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - geralds(R), 02.06.2008, 00:11
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - Zwinkerle(R), 02.06.2008, 00:23
Wozu NTC anstatt PTC ? - hws(R), 02.06.2008, 08:32
Wozu NTC anstatt PTC ? - hanry, 02.06.2008, 13:14
Wozu NTC anstatt PTC ? - geralds(R), 02.06.2008, 16:12
Wozu NTC anstatt PTC ? - hanry, 02.06.2008, 19:26
Wozu NTC anstatt PTC ? - geralds(R), 02.06.2008, 20:53
Wozu NTC anstatt PTC ? - hanry, 02.06.2008, 22:39
