was willst du messen? (Elektronik)
verfasst von otti, 01.06.2008, 17:45 Uhr
» Das sind nur Übungsaufgaben die geben meistens keinen Sinn.
OK - trotzdem solltest Du dann auch von xxxx gegen Masse messen, so wie hws das auch meinte.
Du kannst ja auch nachrechnen ob Deine Messung stimmt.
Mit den Werten Deiner Schaltung kann man das im Kopf machen.
Die 666,67 Ohm in beiden Messanordnungen konnte ich relativ einfach im Kopf nachrechnen.
otti
Wie misst ein Ohmmeter? - kasoj, 01.06.2008, 13:18 (Elektronik)
Wie misst ein Ohmmeter? - otti, 01.06.2008, 14:42
was willst du messen? - hws(R), 01.06.2008, 15:54
was willst du messen? - otti, 01.06.2008, 16:06
was willst du messen? - kasoj, 01.06.2008, 17:13
was willst du messen? - otti, 01.06.2008, 17:45
Wie misst ein Ohmmeter? - Bendi, 02.06.2008, 09:09
