was willst du messen? (Elektronik)
verfasst von kasoj E-Mail, 01.06.2008, 17:13 Uhr
» » Den Knoten xxx gegen Masse ? Dann leg gefälligst auch das Ohmmeter von
» xxx
» » nach Masse und nicht über den R6.
» » So wie du es angeschlossen hast, misst du den Widerstand zwischen
» linkem
» » und rechtem Anschluss des R6. Und da misst du natürlich R6 parallel den
» » restlichen Widerständen der Schaltung.
» » hws
» Sorry,
» ich meinte natürlich R6 (4k) statt R4. Da habe ich mich verschrieben.
» Du musst nicht mir sondern Andreas das schreiben.
» xxxx gegen Masse ist das Gleiche wie parallel zu R6 in der dargestellten
» Schaltung, obwohl ich den Sinn dieser Messung in dieser Form auch nicht
» verstanden habe.
» Gruß
» otti
Das sind nur Übungsaufgaben die geben meistens keinen Sinn.
Wie misst ein Ohmmeter? - kasoj, 01.06.2008, 13:18 (Elektronik)
Wie misst ein Ohmmeter? - otti, 01.06.2008, 14:42
was willst du messen? - hws(R), 01.06.2008, 15:54
was willst du messen? - otti, 01.06.2008, 16:06
was willst du messen? - kasoj, 01.06.2008, 17:13
was willst du messen? - otti, 01.06.2008, 17:45
Wie misst ein Ohmmeter? - Bendi, 02.06.2008, 09:09
