diode testen (Elektronik)
verfasst von otti, 01.06.2008, 17:10 Uhr
» » 3. Frage:
» » Hälst Du die Diode und die Messspitzen gleichzeitig mit den Fingern
» » fest?:-(
» Nein - da könnte ich ja sonst möglicherweise einen Stromschlag bekommen
» (wenn die Diode noch geladen ist).
Eine Diode kann man nicht laden!
Außerdem darf man geladene Bauteile nicht mit dieser Messeinstellung am Messgerät messen.
» » Was steht auf den Dioden drauf?
» Lauter so zeichen, die kann man nicht tippen - und 4b.
Woher weißt Du dann das es eine Diode ist oder war?
Du kannst auch den niederohmigen Messbereich für Widerstände benutzen.
In eine Richtung zeigt sich ein Widerstandswert, in der anderen Richtung verändert sich nichts an Deinem Messgerät, falls die Dioden in Ordnung sind (sofern es keine Z-Dioden mit niedriger Zenerspannung sind).
Also, versuche es mal.
otti
diode testen - andreasxxx, 31.05.2008, 15:36 (Elektronik)
diode testen - Zwinkerle(R), 31.05.2008, 17:25
diode testen - geralds(R), 31.05.2008, 18:14
diode testen - otti, 01.06.2008, 12:55
diode testen - andreasxxx, 01.06.2008, 16:53
diode testen - otti, 01.06.2008, 17:10
diode testen - Nurso, 16.06.2009, 19:50
diode testen - nurso, 16.06.2009, 19:54
diode testen - Hartwig, 16.06.2009, 20:44
