diode testen (Elektronik)
verfasst von andreasxxx, 01.06.2008, 16:53 Uhr
» 1. Frage:
» Hast Du wirklich ein Messgerät mit Diodentestfunktion oder benutzt Du den
» Widerstandsmessbereich?
Am Drehschalter ist ein Diodensymbol abgebildet.
» 2. Frage:
» Siehst Du die "1" wenn keine Diode angeschlossen ist?
Ja.
» 3. Frage:
» Hälst Du die Diode und die Messspitzen gleichzeitig mit den Fingern
» fest?:-(
Nein - da könnte ich ja sonst möglicherweise einen Stromschlag bekommen (wenn die Diode noch geladen ist).
» Wenn Du die Diodenmessung benzutzt:
» Normal wird dann in Durchlassrichtung die Durchbruchspannung angezeigt und
» nicht der Widerstand. In Sperrricht oder offen die "1".
» Auf was beziehen sich Deine Angaben (13, 5)?
» K-Ohm?
Keine Ahnung - steht eben auf der Anzeige - da steht nichts dabei von K-Ohm oder so. Muss ich was anderes einschalten oder nachfüllen - keine Ahnung: ist die Batterie vom Messgerät leer, oder muss die Diode geladen sein damit ich sie messen kann?
» Was steht auf den Dioden drauf?
Lauter so zeichen, die kann man nicht tippen - und 4b.
diode testen - andreasxxx, 31.05.2008, 15:36 (Elektronik)
diode testen - Zwinkerle(R), 31.05.2008, 17:25
diode testen - geralds(R), 31.05.2008, 18:14
diode testen - otti, 01.06.2008, 12:55
diode testen - andreasxxx, 01.06.2008, 16:53
diode testen - otti, 01.06.2008, 17:10
diode testen - Nurso, 16.06.2009, 19:50
diode testen - nurso, 16.06.2009, 19:54
diode testen - Hartwig, 16.06.2009, 20:44
