was willst du messen? (Elektronik)
» Den Knoten xxx gegen Masse ? Dann leg gefälligst auch das Ohmmeter von xxx
» nach Masse und nicht über den R6.
» So wie du es angeschlossen hast, misst du den Widerstand zwischen linkem
» und rechtem Anschluss des R6. Und da misst du natürlich R6 parallel den
» restlichen Widerständen der Schaltung.
» hws
Sorry,
ich meinte natürlich R6 (4k) statt R4. Da habe ich mich verschrieben.
Du musst nicht mir sondern Andreas das schreiben.
xxxx gegen Masse ist das Gleiche wie parallel zu R6 in der dargestellten Schaltung, obwohl ich den Sinn dieser Messung in dieser Form auch nicht verstanden habe.
otti
Wie misst ein Ohmmeter? - kasoj, 01.06.2008, 13:18 (Elektronik)
Wie misst ein Ohmmeter? - otti, 01.06.2008, 14:42
was willst du messen? - hws
, 01.06.2008, 15:54
was willst du messen? - otti, 01.06.2008, 16:06
was willst du messen? - kasoj, 01.06.2008, 17:13
was willst du messen? - otti, 01.06.2008, 17:45
Wie misst ein Ohmmeter? - Bendi, 02.06.2008, 09:09
