Netzteil für WLAN Accesspoint (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 01.06.2008, 16:01 Uhr
» » » Noch was...
» » » Ich habe das alte Netzteil jetzt doch aufbekommen.
» » » Ich kann jedoch nichts besonderes erkennen und löte deshalb jetzt
» » einfach
» » » mal eine neue Leitung dran.
» » hallo,
» » Das ist das Vieh, stimmts?
» » Nun, öffnen sollte eher leicht gehen; das Ding sollte eigentlich
» » zugeschraubt sein.
» » Die Schrauben könnten in den Standfüssen unter den Gummi-Patschen sein,
» » oder unter einem Aukleber- Ettiket. Dann wäre das Gehäuse durch
» leichtes
» » verziehen, ist durch Zargen zusammengeklammert, aufzukriegen.
» » Netzteil:
» » So wie ich das sehe, habe zwar keinen Röntgenblick, so ist das ein
» » Mehrfach-Schaltwandler. Von 12/ rund 1A runter auf 5V/ ein paar mA,
» bzw.
» » 3V3/ einiges mehr an mA (1A? - 2A?), vielleicht ist noch eine
» Versorgung
» » für eine Corespannung, zB 1V8. Am Eingang wären die erwähnten
» » Schutzdioden.
» » Dabei solltest bedenken, dass alle Zuckerl ganz, ganz klein sind. Und
» der
» » Aufbau relativ komplex, zB. die Ein/Ausschaltzeiten müssen stimmen.
» Zudem
» » könnten einige Teile nicht einfach, bis gar nicht, zu bekommen sein, da
» » das Gerät in OEM gefertigt ist.
» » PS: Mit dem Netzteil vermute ich ein Missverständnis:
» » welches NT ist das Originale? das 12V/500mA oder das Schaltnetzteil
» » 12V/2,5A?
» » Denke das 12V/500mA ist original. Da wäre ich mit meiner Vermutung über
» » den verpolten Stecker im Schaltnetzteil (weil nicht original) noch im
» » Rennen. Oder ganz gemein: Sind das vielleicht wechselbare Steckadapter,
» » die du umdrehen kannst?
» » Der von dir bereits vermutete Wackler im Kabel muss nicht unbedingt nur
» » beim Stecker sein, überprüfe das ganze Kabel inkl. der Zugentlastung,
» weil
» » dort die natürlichen Quetschstellen sind.
» » Die 12V/ 500mA könnten knapp sein, bzw. ist da im NT eine
» Thermosicherung,
» » die einige Zeit abschaltet?
» » ok, einmal
» » Gruss
» » Gerald
» Ja das stimmt!
» Es ist das Teil.
» Und auch das O.-Netzteil ist das 12V 500mA.
» Das Kabel vom Netzteil habe ich auch schon getauscht -> geht trotzdem
» nicht!
» Auch habe ich schon das Ding aufgemacht und das Netzteil mit 12Volt und 1
» Amperé versuch -> Ein Bauteil mit der Aufschrift " PJ3D GDE " (und einen
» Strich hat und neben dran auf der Platine ein Plus ist) wird sau heiß und
» die LEDs blinken ganz leicht unregelmäßig (blinken aber nur in einer
» Anschlussrichtung)!
» Was aber genau könnte ich jetzt machen?
» Grüße
hi,
wenn das gerät offen ist: kannst mir bitte ein bild vom print posten, wenn geht so genau und scharf wie möglich, damit ich die bauteilbezeichnungen sehe.
beide seiten bitte fotografieren, damit kann ich die leiterführung nachverfolgen und zum schaltplan rückschliessen.
thanks
gerald
Netzteil für WLAN Accesspoint - popoX, 31.05.2008, 15:45 (Elektronik)
Netzteil für WLAN Accesspoint - geralds(R), 31.05.2008, 16:57
Netzteil für WLAN Accesspoint - popoX, 31.05.2008, 16:59
Netzteil für WLAN Accesspoint - popoX, 31.05.2008, 17:06
Netzteil für WLAN Accesspoint - geralds(R), 01.06.2008, 10:58
Netzteil für WLAN Accesspoint - popoX, 01.06.2008, 15:49
Netzteil für WLAN Accesspoint - geralds(R), 01.06.2008, 16:01
Netzteil für WLAN Accesspoint - popoX, 01.06.2008, 16:10
Netzteil für WLAN Accesspoint - popoX, 01.06.2008, 16:54
Netzteil für WLAN Accesspoint - popoX, 01.06.2008, 16:56
endlich einer .... - hws(R), 02.06.2008, 08:36
Netzteil für WLAN Accesspoint - AndyO(R), 31.05.2008, 20:44
Netzteil öffnen - Harald Wilhelms(R), 01.06.2008, 09:52
