Wie misst ein Ohmmeter? (Elektronik)
verfasst von otti, 01.06.2008, 14:42 Uhr
» Hallo zusammen,
» Ich soll für dieses schaltbild
» den Innenwoderstand am Knoten XXXXXX gegen Masse ermitteln.
» Um den Innenwiderstand zu ermitteln werden alle Spannungsquellen
» kurzgeschlossen und alle Stromquellen unterbrochen. Das hab ich dann auch
» getan
» Welche Widerstände sind jetzt zueinander in Reihe oder Parallel?
» Wenn ich den Widerstand in EWB mit dem Ohmmeter ermittel dann ist es egal
» wo ich das Ohmmeter anschließe überall kommt das gleiche Ergebnis raus
» wieso?
» Bisher dachte ich immer wenn ich den Widerstand messen will muss das
» Ohmmeter parallel zum Widerstand sein.
» Wäre nett wenn mir das jemand erklären könnte
» MfG
» brichun
das ist ja auch richtig.
Bei Deinen beiden Beispielen ist es tatsächlich so, dass an den beiden eingezeichneten Messbeispielen 666,67 Ohm rauskommt.
Parallel zu R4 misst Du praktisch gleich wie parallel zu R3, da der rote Punkt über den Kurzschluss von R8 auf Masse liegt.
Parallel zu R3 ist also gleich wie parallel zu R4, weil es einfach elektrisch die gleiche Messung ist.
Die parallele Messung zu R1 ist zufällig identisch, da sich dies durch die verwendeten Widerstände so ergibt.
Du kannst es ja auch nachrechnen.;-)
otti
Wie misst ein Ohmmeter? - kasoj, 01.06.2008, 13:18 (Elektronik)
Wie misst ein Ohmmeter? - otti, 01.06.2008, 14:42
was willst du messen? - hws(R), 01.06.2008, 15:54
was willst du messen? - otti, 01.06.2008, 16:06
was willst du messen? - kasoj, 01.06.2008, 17:13
was willst du messen? - otti, 01.06.2008, 17:45
Wie misst ein Ohmmeter? - Bendi, 02.06.2008, 09:09
