temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 01.06.2008, 14:21 Uhr
» Schöne Schaltung. Wo hast du denn den Schnulli her?
hallo hanry,
so wie ich das sehe, ist diese Schaltung eine Kippstufe.
Der PTC liegt am Eingang von T2 gegen den gemeinsamen Fusspunkt, etwas vom GND durch D3 gehoben.
Bei erreichen einer bestimmten Temp, spricht der PTC an wird schlagartig sehr hochohmig und gibt den Transi T2 zum durchschalten frei. Rel1 spricht an, dessen Kontakt erzeugt einen Schaltimpuls durch das R1,D1,C1 Glied, der wiederum T1 so lang schaltet, bis C1 wieder entladen ist.
Der Vorgang geht so lange bis der PTC zurückgesprungen ist und T2 sperrt.
Jetzt sollte man nicht Äpfel mit Birnen tauschen:
wie arbeitet der PTC, bzw. NTC
Der NTC arbeitet zwar umgekehrt, je höher die temp, desto niedriger der NTC-R; aber der Betrag der Änderung geht kontinuierlich, nicht aprupt.
Damit eignet sich dieser R als Einschaltstrom- Begrenzung, in Serie zum Stromkreis geschaltet.
Als Sensor kannst deine Schaltung so eher nicht verwenden, da musst den Strom der durch den NTC fließen soll, definieren, mittes Stromquelle, nachfolgend mit einem Komparator, der dann die Kippstufe bildet.
Ein Ansatz wäre nachfolgend zum T2 eine zusätzliche Transistufe (sagen wir T3) und mit T2 so zu verschalten, dass eine Schmitt-Trigger Schaltung entsteht. Und an dessen Ausgang dann das Relais mit dem Zeig zu R1.
Der Transi-Schmitt-Trigger mit 2 Transis ist eine Standardschaltung und findest in jedem Lehrbuch.
"Multivibrator-Grundschaltungen".....
Den NTC - natürlich den Richtigen, unter Beachtung der Vorspannwiderstände R3,R4,P2 usw. kannst dann anstatt des PTC anschliessen.
Parallel zum ganzen Eingangszweig ist eine Zenerdiode notwendig, stabilisiert gleich die Vorlaufspannung für den NTC, damit keine Quellenstromänderung durch den NTC vorkommt, die da den Messwert verfälschen würde.
Ist nicht allzu aufwendig, aber eine etwas andere Schaltung, als deine vorgestellte.
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - hanry, 31.05.2008, 19:37 (Schaltungstechnik)
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - Zwinkerle(R), 31.05.2008, 22:27
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - geralds(R), 01.06.2008, 14:21
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - hanry, 01.06.2008, 21:16
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - Zwinkerle(R), 01.06.2008, 21:29
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - hanry, 01.06.2008, 21:53
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - geralds(R), 01.06.2008, 23:05
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - geralds(R), 01.06.2008, 23:23
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - Zwinkerle(R), 01.06.2008, 23:40
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - geralds(R), 01.06.2008, 23:55
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - Zwinkerle(R), 02.06.2008, 00:01
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - geralds(R), 02.06.2008, 00:11
temperaturschalter mit NTC anstatt PTC ? - Zwinkerle(R), 02.06.2008, 00:23
Wozu NTC anstatt PTC ? - hws(R), 02.06.2008, 08:32
Wozu NTC anstatt PTC ? - hanry, 02.06.2008, 13:14
Wozu NTC anstatt PTC ? - geralds(R), 02.06.2008, 16:12
Wozu NTC anstatt PTC ? - hanry, 02.06.2008, 19:26
Wozu NTC anstatt PTC ? - geralds(R), 02.06.2008, 20:53
Wozu NTC anstatt PTC ? - hanry, 02.06.2008, 22:39
