Wie misst ein Ohmmeter? (Elektronik)
verfasst von kasoj E-Mail, 01.06.2008, 13:18 Uhr
Hallo zusammen,
Ich soll für dieses schaltbild
den Innenwoderstand am Knoten XXXXXX gegen Masse ermitteln.
Um den Innenwiderstand zu ermitteln werden alle Spannungsquellen kurzgeschlossen und alle Stromquellen unterbrochen. Das hab ich dann auch getan
Welche Widerstände sind jetzt zueinander in Reihe oder Parallel?
Ich hab schon so ähnliche Aufgaben gelöst da war jedoch vom Bezugsknoten zur Masse kein Widerstand dazwischen. Ich dachte mir den einfach weg zu lassen aber in der Lösung ist er für den Innenwiderstand miteinbezogen worden wieso?Das verstehe ich nicht.
Wenn ich den Widerstand in EWB mit dem Ohmmeter ermittel dann ist es egal wo ich das Ohmmeter anschließe überall kommt das gleiche Ergebnis raus wieso?
Bisher dachte ich immer wenn ich den Widerstand messen will muss das Ohmmeter parallel zum Widerstand sein.
Wäre nett wenn mir das jemand erklären könnte
MfG
brichun
Wie misst ein Ohmmeter? - kasoj, 01.06.2008, 13:18 (Elektronik)
Wie misst ein Ohmmeter? - otti, 01.06.2008, 14:42
was willst du messen? - hws(R), 01.06.2008, 15:54
was willst du messen? - otti, 01.06.2008, 16:06
was willst du messen? - kasoj, 01.06.2008, 17:13
was willst du messen? - otti, 01.06.2008, 17:45
Wie misst ein Ohmmeter? - Bendi, 02.06.2008, 09:09
