diode testen (Elektronik)
verfasst von otti, 01.06.2008, 12:55 Uhr
» ist das richtig, wenn bei dieser Messung in beiden Richtungen keine 1.
» erscheint ist die diode defekt?
» bei 2 dioden habe ich in beiden Richtungen einmal 13.. und einmal 5...
Hallo.
1. Frage:
Hast Du wirklich ein Messgerät mit Diodentestfunktion oder benutzt Du den Widerstandsmessbereich?
2. Frage:
Siehst Du die "1" wenn keine Diode angeschlossen ist?
3. Frage:
Hälst Du die Diode und die Messspitzen gleichzeitig mit den Fingern fest?:-(
Wenn Du die Diodenmessung benzutzt:
Normal wird dann in Durchlassrichtung die Durchbruchspannung angezeigt und nicht der Widerstand. In Sperrricht oder offen die "1".
Auf was beziehen sich Deine Angaben (13, 5)?
K-Ohm?
Was steht auf den Dioden drauf?
otti
diode testen - andreasxxx, 31.05.2008, 15:36 (Elektronik)
diode testen - Zwinkerle(R), 31.05.2008, 17:25
diode testen - geralds(R), 31.05.2008, 18:14
diode testen - otti, 01.06.2008, 12:55
diode testen - andreasxxx, 01.06.2008, 16:53
diode testen - otti, 01.06.2008, 17:10
diode testen - Nurso, 16.06.2009, 19:50
diode testen - nurso, 16.06.2009, 19:54
diode testen - Hartwig, 16.06.2009, 20:44
