Netzteil für WLAN Accesspoint (Elektronik)
» Hallo!
» Dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich hoffe, dass ihr mir
» helfen könnt.
» Ich habe mir vor einigen Tagen einen gebrauchten Linksys WAP54G
» AccessPoint bei ebay ersteigert.
» Gestern habe ich ihn geschickt bekommen.
» Er funktioniert einwandfrei.
» Nur das Netzteil (12 Volt 500 mA) macht Faxen!
» Als ich ihn das erste Mal an Strom gehägt habe, ging er.
» Kurze Zeit später aber bin ich an das Kabel vom Netzteil gekommen und er
» ging aus.
» Mit ein Wenig hin und her rütteln ging er dann aber wieder.
» Ein Paar Stunden später war er dann plötzlich aus.
» Ich habe alles versucht am Netzteil damit es wieder geht, aber es kam
» Nichts raus.
» Mit einem Multimeter habe ich dann festgestellt, dass auch ein Kabelbruch
» o.Ä. nicht der Fall sein könnte, da ich das Kabel ganz am Ende
» abgeschnitten habe und dort gemessen habe.
» Aufschrauben kann ich das Netzteil leider nicht.
» Also habe ich ein anderes 12Volt (diesmal Schalt-)Netzteil mit max 2,5
» Amperen versucht.
» Es hat gepasst und der AP fing an zu blinken. Nach einer Sekunde aber roch
» es leicht verbrannt und das Licht am Netzteil zuckte im Takt des APs.
» (Der AP geht aber noch! Habe es mit kleiner 12 Volt Batterie ausprobiert)
» Jetzt habe ich noch ein normales Netzteil mit 12 Volt und 1000 mA. Nur der
» Stecker passt (noch) nicht.
» Kann ich sicher sein, dass ich den AP damit noch einige Jahre im
» Dauerbetrieb lassen kann, ohne dass er über den Jordan geht?
» Grüße
Hallo popox,
KURZER!
Hast auf die Polarität geachtet?
Normaler Weise ist das + - auf dem Gerät gepresst, bzw. auf aufgeklebten Typenschild.
Mit dem Schaltnetzteil dürftest eine verkehrte Polarität gehabt haben und u.U. ist die Verpol-Schutzdiode beleidigt worden sein.
Diese ist normal im Gerät, auch im Netzteilausgang möglich. -> Eine parallel zur Versorgung geschaltete Diode üblicher Weise. Es ist auch üblich eine in Serie geschaltete Diode im Gerät zu haben (Einweggleichrichtung als Verpolungsschutz).
12V 500mA ist für einen Access Point relativ wenig, war das ein originales Netzteil? Die, die ich kenne brauchen ein wenig mehr an Strom, bzw. Betriebspannung.
Schau mal im Web vom AP oder im Handbuch, Datenblatt.
Da wären normal die gefordeten Daten aufgezeigt.
PS: Die ewigen Wackler, geht, geht nicht, sind ziemlich sicher falsche Stecker / Buchsen Kombinationen, daher wackelts und hast Ausetzer, geht binnen Milliskunden ohne dass du es merkst. Vielleicht auch eine kalte Lötstelle auf der Buchse im AP.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
